查看: 1944|回复: 8
帮搞个JR11X的中文说明书,谢谢
发表于 2010-6-14 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮忙搞个JR11X的中文说明书,急求 谢谢!可以发到我邮箱,xiaoshanlianxue988@163.com
发表于 2010-6-14 12:18 | 只看该作者
11X
11X-ZERO
SYSTEM LIST 系统菜单
MODEL SEL(模型切换及复制) COPY/REASE TYPE SELECT(类型选择)
MODEL NAME(模型命名) F-MODEL NAME WARNING
TX SETTINGS ALL SV HOLD TRAINER
MODULATION(发射模式) DEVICE SEL(装置选择) SWASH TYP(十字盘类型)
STICK MOD(操作模式) THRO STK DIR
FUNCTION LIST直升机菜单
D/R & EXP(大小角度-线性曲线) TRAVEL ADJ(左右舵角调整) LIMIT ADJ.
SUB TRIM(内置型微调) REVERSE.SW(舵机正反舵) SERVO SPEED
THRO CURV(油门曲线) PITCH CURVE(螺距曲线) TAIL CURVE
THRO HOLD(油门锁定) GYRO SENS(陀螺仪感度) SWASH MIX
TRIM SYSTEM THRO TRIM PROG.MIX(程序混控)
MIX-THRO F-MODE DELAY STICK POS SW
TIMER(计时器) MIX MONITOR MONITER(舵机输出,微调画面)
FUNCTION LIST固定翼菜单
THRO CURV(油门曲线) FLAP SYSTEM(襟翼系统设定) SNAP ROLL(滚转特技)
AILE-RUDD ELEV-FLAP RUDD-A/E
PROG.MIX(程序混控) TRIM SYSTEM THRO TRIM
STICK POS SW TIMER(计时器) MIX MONITOR
MONITER(舵机输出,微调画面)
FUNCTION LIST滑翔机菜单
FLAP RATE MOTO SYSTEM CAMB SYSTEM
BRAKE SYSTEM DIFFERENTIAL FLAPERON MIX
AILE-RUDD ELEV-CAMB PROG.MIX(程序混控)
TRIM SYSTEM STICK POS SW TIMER(计时器)
发表于 2010-6-14 12:19 | 只看该作者
自己翻译了,10年教育的成果,自己会翻字典吧
 楼主| 发表于 2010-6-14 12:28 | 只看该作者
有更详细点的吗?谢谢了
 楼主| 发表于 2010-6-15 23:51 | 只看该作者
跪求JR11X的中文说明书,急求 谢谢!
发表于 2010-6-19 00:25 | 只看该作者
求助`
JR北京有代理商吗?准备入手11X`
发表于 2010-6-19 00:30 | 只看该作者
我有用相机拍的,可以给你
 楼主| 发表于 2010-6-19 01:05 | 只看该作者
好的,谢谢了
发表于 2010-6-19 19:53 | 只看该作者
我也想入11X,但不知道是DSMJ好,还是DSM2的好啊
