查看: 1369|回复: 8
关于亚拓600
发表于 2010-6-14 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人刚入了台600 对OS50发动机不是很了解 在着请教各位以下几个问题 1怠速感觉声音尖叫声 油门推上2格声音平和 声音转换非常的明显 是不是轴承坏了 2  开了3D后手模发动机底盖不是很烫 但前面蓝头手只能3秒左右 这样正常吗  3定速你们开的都是 多少转 我开的3D主旋翼轉速大約是1961rpm
发表于 2010-6-14 21:33 | 只看该作者
开了3D后手模发动机底盖不是很烫 但前面蓝头手只能3秒左右 这样正常吗 答:正常,一般缸盖温度在92-110之间,能摸3秒已经很凉快了:em19: 。3定速你们开的都是 多少转 我开的3D主旋翼轉速大約是1961rpm 答:平时练习这个转速够了
 楼主| 发表于 2010-6-14 21:44 | 只看该作者
谢谢楼上的回答 如果想暴点 最高可以开到多少转 我现在的转速做连续侧摆就掉转速很吃力
油门针可以在紧点吗
发表于 2010-6-15 00:04 | 只看该作者
我晕,LZ敢直接摸蓝头散热器啊~~
发表于 2010-6-17 12:30 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-6-17 19:52 | 只看该作者
原帖由 温州-啊炮 于 2010-6-14 21:44 发表
油门针可以在紧点吗
做侧摆掉转不是飞机的问题,是手的问题,电机一般比较不会调转,油机如果用电机的方式飞,肯定掉转
发表于 2010-6-18 13:38 | 只看该作者
原帖由 TONY-LI 于 2010-6-17 19:52 发表
贫油只有转速,没有扭力,可以试下55hz,那就不掉转了
发表于 2010-6-18 14:10 | 只看该作者
楼主!要看调试引擎的文章见这两个链接:ALIGN/OS50 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=335138&extra=page%3D1.
        ALIGN/OS55 .[url]http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=339515&extra=page%3D1[/url]
看完应该就明白了,没事别去摸杠头,小心手指烧破啦!DANNY。
 楼主| 发表于 2010-6-18 19:08 | 只看该作者
学习了谢谢楼上的解答
