查看: 15777|回复: 76
给JR PCM9XⅡ遥控器液晶屏加装背光(边做边上图)。
发表于 2010-6-15 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上面这台遥控器是论坛里某个“飞行员”的,呵呵!主人自己现身来“认领”吧……
                                                      控主人的头像:
现在,我就以这台控的改造过程来细细地讲解如何加装背光器的。
友情提醒:
1、请留意红色字体的讯息和提示(不包含图片中红色的字体)。
2、移动或摆弄液晶屏时须小心,它是玻璃制品,易碎且无法修复!
3、为顺利地改造成功,建议在拆的过程中,用相机记录下清晰的、每一个器件的拆解步骤、元件安装方向的照片。如:电路板的安装位置、接插件的插头对应那个插座等等。尤其是液晶屏,上下颠倒后会导致无法正常显示!
4、焊接相关导线时,若无防漏电、防静电烙铁的话,一定要将烙铁的电源线插头从电源插座上拔下,利用烙铁的余温焊接。如若不然,极有可能因烙铁漏电烧毁主控板或液晶显示板上的COMS器件!
第一步:拆控。
第二步:分离后盖及相关电路。
第三步:移走主控板。
第四步:移出显示板。
第五步:用合适的工具使液晶屏与显示板分离。
最好是采用这样的平口钳:
第六步:将液晶屏固定扣掰直,使液晶屏与显示电路板分离。
第七步:将液晶屏从支架中取出。
图片中下面的器件便是液晶屏,可以看到它贴有银色的反光层。改装背光后,需要将这层反光材料揭掉,不然背光无法透射出来。
注意:
1、原液晶屏后背粘贴的是双层的材料,即一层偏振片加一层反光层,故只需将表层的反光层揭掉即可。
2、揭去反光层的方法:用电吹风加热液晶屏(千万别偷懒用热水浸泡),控制温度在50℃以下,以免过高的温度烤坏液晶屏。切记!
这是液晶屏上一条条的导电金属涂层,排列得密密麻麻。涂层是纳米级的厚度,千万别弄坏、弄脏或粘有异物。
显示板上的“金手指”,同样不能损坏、脏污和粘有异物。
上两张图片中的器件受损后会导致无法显示。
警告:液晶屏与显示板间的连接是靠导电橡胶连通的,装回去的时候,一定要注意液晶屏的涂层引脚与显示板“金手指”一一对应,绝对不能错位和颠倒安装!否则无法正确显示。
第八步:DIY导光板(后续的图片会细讲如何DIY导光板)。
导光板与液晶屏假组,仔细观察其尺寸是否合适安装于液晶屏的背面。
第九步:DIY导光板反射层,所用材料图片中已有显示(超市里能买到),这里就不再多写文字了……
建议用亚光的那面作为反射层,这样出来的背光会比较柔和、均匀。
第十步:从蜂鸣器那里引出一条背光控制线,并按下图制作“3分钟延时熄灭控制器”。
电路工作原理:
BEE IN接控蜂鸣器,因操作控的各功能开关时,蜂鸣器均会发出声响提示,鸣响时对地有12V的脉冲电压,故可利用这一脉冲作为触发信号。控与增加的背光电路接线板之间的接线,也只要接电源正、负和控制信号
三根即可。
蜂鸣器那里的脉冲电压触发Q1导通,电源对电容C1充电,两端电压迅速地充至11.3左右。当电容两端电压高于2.5V后,便会使U1的G极也升高到2.5V以上,U1的A、K极导通(U1导通后的A极对地电压也为2.5V),三极管Q2也跟着导通,LED被点亮照亮显示屏。
当脉冲消失后,Q1截止,电容C1开始放电,两端电压将从11.3V逐步降低至2.5V以下后,Q2将从导通转换到截止状态,按图中的元件参数制作控制电路的话,LED大约点亮3分钟后熄灭,屏幕恢复到初始模样。
再次操作控,只要蜂鸣器再次发出响声,屏幕将被再次点亮。
图中的J1,是根据控主之要求加装的常亮、延时熄灭选择开关。接通J1,开控后背光将不会熄灭。
第十一步:将Φ5mm的白色LED加工成2.2*3.5*3的尺寸。
第十二步:导光板的一面按压在240目的水砂纸上转圈打毛——目的透光柔和。将三个LED串接后,用502固定与导光板两侧成为光源。
导光板插在显示板与液晶屏的中间、给LED加电后的点亮时的效果图。
呵呵,光分布得不是很均匀,两端明显比中间亮,镜头下尤为明显!
但肉眼观察到的效果还是不错的哦!
与控连接、开机(背光电源是另加的)后的效果图:
在不同的距离、不同的位置,用相机拍摄下来的(背光耗电:单路10mA,双路共20mA):
在无其它环境光下的效果:
4月28日(如今)的背光效果图:
[ 本帖最后由 LFQC 于 2010-6-28 02:03 编辑 ]
参与人数 4威望 +8 收起 理由
邪恶大哥大 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
ly4328887 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
空军上校 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
☆奇多☆ + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-6-15 14:46 | 只看该作者
等待刷新、、、、、、
发表于 2010-6-15 14:47 | 只看该作者
插个队
发表于 2010-6-15 14:49 | 只看该作者
准备夜航?
发表于 2010-6-15 14:51 | 只看该作者
一个强:em26:
发表于 2010-6-15 14:56 | 只看该作者
帮空军上校占座:em15:
这控好眼熟:em15:
好像是我的:em23:
发表于 2010-6-15 14:57 | 只看该作者
赶快上效果图吧...
是忍不住了:em24:
发表于 2010-6-15 19:29 | 只看该作者
原帖由 空军上校 于 2010-6-15 14:56 发表
这控好眼熟:em15:
好像是我的:em23:
空军上校真是神通广大。:em15:
发表于 2010-6-15 19:50 | 只看该作者
好帖!!!:em26:
不过感觉风险有点大,犹豫中:em15:
发表于 2010-6-15 20:42 | 只看该作者
原帖由 老支青 于 2010-6-15 19:29 发表
空军上校真是神通广大。:em15:
我是有想法没能力的人.,...都靠像你们这样有能力的前辈让我折腾:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-15 22:15 | 只看该作者
原帖由 tanximing 于 2010-6-15 19:50 发表
好帖!!!:em26:
不过感觉风险有点大,犹豫中:em15:
有这想法并不为怪!毕竟能熟悉电子器件的人不是很多(在下也是“半桶水晃荡”级的人物 )。从控的改造过程来说,只要细心(不将液晶屏弄坏)、焊接时拔掉电源线(防止漏电击穿器件),其它并无什么奥妙之处,人人都可动手加装……
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2010-6-15 22:25 | 只看该作者
留記號 下次看
发表于 2010-6-15 22:27 | 只看该作者
顶黑人,学习啦:em24:
发表于 2010-6-15 22:34 | 只看该作者
不错,支持diy
发表于 2010-6-16 09:05 | 只看该作者
不错 支持diy 不知背光哪有卖的告知谢谢
发表于 2010-6-16 09:31 | 只看该作者
太恐怖了,算了,没有这个能力,还是不要改了好。
发表于 2010-6-16 15:42 | 只看该作者
黑人好手艺!
发表于 2010-6-16 15:57 | 只看该作者
看见屏幕玻璃上的那层导电涂层,心毛毛的:em15: ,是排线还好说点:em15:
期待楼主继续中...
发表于 2010-6-16 19:21 | 只看该作者
:em01: 坐等
