查看: 885|回复: 10
如何用B6直接给9x2充电
发表于 2010-6-15 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己组了个2200mah的电池,自带的充电器只能是50ma的电流充电,感觉太慢
打算用b6用300ma电流充,但b6一直提示connection break
我仔细检查了一下连线都正常
如果b6直接充镍氢电池也正常
就是插到控里提示这个,用控自带的充电器充也正常
有谁知道怎么回事的麻烦指导一下,谢谢
 楼主| 发表于 2010-6-16 21:37 | 只看该作者
我晕,没人知道吗
发表于 2010-6-18 11:04 | 只看该作者
你如果使用平衡充接口就选平衡充电 如果不是就用普通充电
发表于 2010-6-18 11:05 | 只看该作者
要么就是你B6 太好了 能检测出来你哪个电池不正规
发表于 2010-6-18 11:06 | 只看该作者
:em04: kan
 楼主| 发表于 2010-6-18 11:13 | 只看该作者
原帖由 pengbing 于 2010-6-18 11:05 发表
你用过9x2吗
我都说是充镍氢,跟平衡充啥关系
发表于 2010-6-22 11:59 | 只看该作者
B6里有选择电池类型啊,选不对怎么能充进去?
发表于 2010-6-22 12:17 | 只看该作者
你用來直接充 JR 控的充電線極性反了, 你仔細看一下說明書或 JR 原配的充電器就知道了
发表于 2010-6-22 12:20 | 只看该作者
B6充电可选电池类型,要选择NI-MH档,另外要自己做一个适应该电池的小接头,充电时要将电池取出来充电。
发表于 2010-6-22 12:28 | 只看该作者
直接充, 不要客氣, 好用的很, 我是 JR DSX7 原廠 NiMH 1500mah 電池, 做了一條線用 iMax B6 AC 直接充, 每次大概都是 9.X V 的時候回充, 用 0.5C 大約是 0.8A 充, 充電時間大約 80-90 分鐘可充飽, 充電器大約都顯示已充電量為 1xxx mah, 已這樣用了一年, 對電池的影響感覺還好, 充電時間算滿意
 楼主| 发表于 2010-6-23 20:40 | 只看该作者
ls各位可以试一下我说的
如果试过的话,或许你会改变自己的意见
谢谢各位
