查看: 2151|回复: 9
又成功的修复了亚拓35X电调
发表于 2010-6-17 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是拆了以前烧掉的35X
这个坏了的电调是朋友的
接收电正常
接上电机后不唱歌
查看了以前烧掉的有几只好的
换上2只就OK
发表于 2010-6-18 00:10 | 只看该作者
强哥的沙发我来顶!
发表于 2010-6-18 00:22 | 只看该作者
吓我一跳,以为把上面烧的那个修好了:em15:
发表于 2010-6-20 11:57 | 只看该作者
我的昨天烧了一片!还不知去哪能找得到呢
发表于 2010-6-20 12:22 | 只看该作者
LS的找7832代替
发表于 2010-6-21 01:09 | 只看该作者
请问LS::em22: 不一样的行吗?还是要全换了?如果全换了电流大小会不会变化?
发表于 2010-6-22 00:59 | 只看该作者
我开始也只换了一组就是4只,用起来没什么问题,我现在12只都换7832了好赢上拆的,应该是40a了
发表于 2010-6-22 10:13 | 只看该作者
吓我一跳,以为把上面烧的那个修
 楼主| 发表于 2010-6-22 10:20 | 只看该作者
原帖由 den_18 于 2010-6-22 10:13 发表
吓我一跳,以为把上面烧的那个修
发表于 2010-7-4 00:04 | 只看该作者
我来说说1
坏的那个电调真是烧的惨!回天乏术了!真的只能捐献可用器官了!我建议在更换管子的时候尽量增大输入输出的线径、多在管脚上堆一点锡或相应处理!对防止电阻过大或发热有益!因为很多电路板上的铜膜在大电流是极易过流!
