B6充电器问题,还是电池问题!
B6充电器问题,还是电池问题!
FG8722
FG8722
电梯直达
发表于 2010-6-19 12:41
倒序浏览
6S
电池
!以前一直好好的,前几天飞了一下,忘记充电了!现在充电提示“BATTERY CHECK LOW VOL TAGE”求什么问题,怎么解决!还有,B6的“滴滴”的声音感觉比以前小很多了!!是电池电压低,还是B6问题!
DSX9的油门行程的问题
2011-04-25
请教关于500,关于3G问题!!
2011-04-24
换手了,炸鸡无数!!!!!
2011-04-13
请教各位鸡友点问题。。。。。。。。
2011-03-28
此机如何!求鉴定!!!!
2010-08-13
B6充电器问题,还是电池问题!
2010-06-19
6S锂电B6提示电压过低,充不上电怎么办,就这样报废电池吗?
2010-06-15
感谢一下......飞科达....
2009-06-18
一早发个求助贴,麻烦懂得给解决一下...
2009-06-05
最经又有买飞机的冲动了......谁有防毒面罩..
2009-06-04
taifengdada
taifengdada
发表于 2010-6-19 13:16
有电压表不??量一下有没电池挂了或者有断线,。。
悠游06
悠游06
楼
发表于 2010-6-19 18:51
估计锂电电压过低了,测下电压吧,如果的确是的可以先用镍氢模式冲到3.7左右,然后再转锂电模式冲就可以了
40560335
楼
发表于 2010-6-20 22:50
电池电压低,先不要用平衡充试试!~
FG8722
FG8722
楼
发表于 2010-6-21 11:48
先用镍氢模式 LI-Fe模式也没有搞定,最后用手机充电器,结果给搞怀孕了e
whfweb
whfweb
楼
发表于 2011-12-28 22:49
121589025
楼
发表于 2011-12-29 18:30
出现这种情况一般都是平衡插头接触不良或者平衡插头断线
