换了新大桨夹后尾巴点头,锁不住尾。锂电池电压过低B6冲 ...
换了新大桨夹后尾巴点头,锁不住尾。锂电池电压过低B6冲不了的简单方法
霜火之巅
霜火之巅
电梯直达
发表于 2010-6-19 20:36
倒序浏览
换了KDS的大桨夹后尾巴不停的点头。开始用3S锂电比较大。换了4S A123重量加重后,就幅度小点,但是还是有。这个时候锁尾还是可以的。
问题来了。不停的点头,我我就想是不是桨太紧了,我卸了后,空转,发现大桨夹的旋转轨迹不是特别圆,松了大桨后,起飞,震动明显减少,但是锁不住尾巴了。。。把尾螺距加大还是锁不住。、
请问高手这是具体什么原因。。。
另注:看到满多人不知道锂
电池
过放后,B6显示低电压充不进电。好多人说用手机
充电器
充。但是不方便。我有个最最简单的方法。把锂电充电模式改为A123也就是LI-Fe模式充电。B6的识别电压就会降低。就算10V以下就可以冲进去了。
意外收获~~
2010-09-04
YT价格的杂交450超狭小空间飞行(KDS900陀螺+DS520)视频已更新
2010-09-03
AX电滑不切上反角也可以暴力飞行
2010-08-30
请问6S电池可以装在RPO不影响带头罩吗?想买PRO了。非常感谢
2010-08-28
今天玩熄火降落掉山上的悬崖边的树上了,想死的心都有了。
2010-07-18
请教KV1850电机可以用6SA123电池飞450吗?
2010-07-17
求助小丘关于KDS900陀螺仪
2010-06-24
KDS900号称超520,我只求问超不超401··(本地魔油找到孤单的我,视频即将出现)
2010-06-23
2010-06-19
买了几天的922抖舵抖得我内分泌失调了。
2010-06-16
【论坛活动大全】
霜火之巅
霜火之巅
发表于 2010-6-19 20:47
没人吗??~~~我顶
【论坛帮助】
sonicguo
sonicguo
楼
发表于 2010-6-19 21:01
加点转速 或降点螺距
【网上礼节十条】
霜火之巅
霜火之巅
楼
发表于 2010-6-19 21:24
回复 藤椅 sonicguo 的帖子
等会试试。。希望有用。。但是我的螺距是标准的-2/,6 9
霜火之巅
霜火之巅
楼
发表于 2010-6-20 08:25
问题解决了。。结果最后才发现不锁尾是因为有一片大桨装反了。。。。震动幅度减小了。变高频震动。估计还是大桨夹左右的距离有差值。可恶的JS
FG8722
FG8722
楼
发表于 2010-6-20 11:41
另注:看到满多人不知道锂电池过放后,B6显示低电压充不进电。好多人说用手机充电器充。但是不方便。我有个最最简单的方法。把锂电充电模式改为A123也就是LI-Fe模式充电。B6的识别电压就会降低。就算10V以下就可以冲进去了。
换成LI-Fe还是一样的提示,充不进去。闹心死了!!!
145632
楼
发表于 2010-6-20 13:14
直接用镍氢模式,补点电压,然后换平衡模式
145632
楼
发表于 2010-6-20 13:16
霜火之巅
霜火之巅
楼
发表于 2010-6-20 19:38
回复 7楼 145632 的帖子
这个方法也是对的。不知道B6如何设定每个模式的最低电压,有高手知道不
