查看: 2026|回复: 14
求助:真空泵问题
发表于 2010-6-20 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天淘了一只真空泵,有时间也学学玩玩AB水,电机是150W,嵊州三元的电机,一百多一点拿下,思忖着当买个电机也不怎亏吧,开机的感觉抽力还是蛮大的,不知做AB水抽真空行吗?是否旋叶式的?有一个油孔,不知是否要加油?要加些什么油呢?未接触过这类东东,望各位大虾不吝赐教!
有一加油孔:
发表于 2010-6-20 19:33 | 只看该作者
必需加油一半,不能太多。
这种新的200多元
做AB可能抽力不足,可以看一真空度。
 楼主| 发表于 2010-6-20 19:45 | 只看该作者
原帖由 gdkst1 于 2010-6-20 19:33 发表
必需加油一半,不能太多。
这种新的200多元
做AB可能抽力不足,可以看一真空度。
谢了!加些什么油呢?
发表于 2010-6-20 20:04 | 只看该作者
这个可以用来做ab水看你怎么用了,主要是看看真空度,再就是看抽的速度。要是力量不够!也有办法可以达到!
 楼主| 发表于 2010-6-20 20:08 | 只看该作者
原帖由 老鼠二号 于 2010-6-20 20:04 发表
请教:力量不够用啥招?
发表于 2010-6-20 20:18 | 只看该作者
150W感觉很悬,报一下铭牌上的真空度和抽气速率
 楼主| 发表于 2010-6-20 20:44 | 只看该作者
原帖由 ogrobot 于 2010-6-20 20:18 发表
电机铭牌没标,只标电流2.5A,但功率却标150W。泵的指标铭牌可能标在泵体上,估计掉了。
[ 本帖最后由 xshhh 于 2010-6-20 20:51 编辑 ]
发表于 2010-6-20 21:42 | 只看该作者
这是医用电动吸引器的主机,吸力不大的一般用到-0.04 Mpa.油用机油,就行。
 楼主| 发表于 2010-6-20 21:53 | 只看该作者
原帖由 nmjjnhk 于 2010-6-20 21:42 发表
呵吸力不大看来真的只能拆电机用了,烦请将机油的类型告知,原剩下的机油好象粘度很低,有点象缝纫机油。
发表于 2010-6-20 23:26 | 只看该作者
普通的汽机油就行
发表于 2010-6-21 12:20 | 只看该作者
长见识了。
 楼主| 发表于 2010-6-21 12:43 | 只看该作者
靠!老眼昏花!是180W。
发表于 2010-6-21 13:55 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2010-6-21 12:43 发表
靠!老眼昏花!是180W。
:em15: :em15: :em19:
发表于 2010-6-21 14:49 | 只看该作者
抽AB水还是旋片的好,2L的300多有卖的吧
发表于 2010-6-21 15:17 | 只看该作者
认真学习
