查看: 20764|回复: 65
1.4米EPO塞斯纳182电改油
发表于 2010-6-21 08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前发的帖子 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=383562&extra=page%3D1
现在的塞斯纳,三叶28AII,磨合10x6浆,240ml油箱,自兑油80%+20%,磨合了一箱油200ml,手刨两下就启动,怠速算稳定。其他的抽空继续改
发表于 2010-6-21 08:30 | 只看该作者
油会腐蚀泡沫吗
发表于 2010-6-21 08:31 | 只看该作者
机头固定没有生根到机身大梁上,容易甩脱
发表于 2010-6-21 08:39 | 只看该作者
浆有点大了。
发表于 2010-6-21 09:11 | 只看该作者
有点担心防火墙的强度,另外排气管和泡沫挨得那么近不怕被融化吗?
发表于 2010-6-21 09:23 | 只看该作者
:em23: :em23: :em23:
关注中!
:em24:
发表于 2010-6-21 09:40 | 只看该作者
我看费劲
发表于 2010-6-21 09:47 | 只看该作者
防火墙强度不够,泡沫怕甲醇,表层刷环氧加固,机翼强度也要考虑。
发表于 2010-6-21 09:56 | 只看该作者
我是来看楼主爽飞爽炸的
发表于 2010-6-21 10:07 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-6-21 10:38 | 只看该作者
期待首飞视频
 楼主| 发表于 2010-6-21 17:41 | 只看该作者
谢谢各位的指点和建议,记得以前有个帖子说到epo不怕甲醇,所以才改了这个机机,这下看来需要做的事情就多了。
发表于 2010-6-22 01:37 | 只看该作者
28发动机建议9.5 X 6螺旋桨会比较刚好。
防火墙连接机身需再用骨架延长,否则发动机的扭力、震动是比电机还要大很多。
舵机固定需用木头座上螺丝、副翼改双拉、升降舵改金属或较大扭力舵机,否则就别使用电机用的小舵机,还有五金、舵角、塑料配件也须通通改成油机配件,缺一不可,否则就可能空中分解………。
发表于 2010-6-22 22:15 | 只看该作者
原帖由 北方孤狼 于 2010-6-21 09:11 发表
相同的担心:em20: :em20: :em00:
 楼主| 发表于 2010-6-22 23:59 | 只看该作者
条件原因,本地没有做模型的桐木轻木等材料,只有利用手里的材料想办法,用450大浆来加固,割了一块做防火板的木板,不知道是什么材料,好像不是桐木,厚度有10mm,框架用2mm的胶木板,热熔胶固定。
这样强化之前是利用本省的塑料防火墙前后夹2mm胶木板和热熔胶加强的,磨车时没发现什么问题。现在这样加强了应该是没什么问题了。现在的裸机(翅膀+机身)重量为1070g,不足之处请魔友们继续指出。
1、发动机的排气管和机身有空隙,再加上风冷散热,应该上不会热溶化机身
2、我用泡沫泡在甲醇里两天了,没看到有溶化腐蚀现象。(难道是慢性的,时间久了导致epo的自身强下降?)
发表于 2010-6-23 00:03 | 只看该作者
不错
发表于 2010-6-23 07:39 | 只看该作者
期待试飞中……
发表于 2010-6-25 14:00 | 只看该作者
强度应该差不多够了,期待早日试飞!
 楼主| 发表于 2010-6-25 17:16 | 只看该作者
不断完善中,为了不另配平衡块来保持机身的重心,把方向舵机和升降舵机从机身肚子改到机尾了,舵面控制也变得更直接了,基本上重心适中。
这样就考虑起落架的问题了,原前3点的转向需要单独安装一个舵机,不太想这样做。估计会改成后3点(前两个轮子用70mm以上的大轮子,适合暴力降落)或者用靶机那种滑撬式起落架。
