查看: 1188|回复: 9
电机座发烫!
发表于 2010-6-27 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晕,新机装上,电机匀速低油门旋转30秒钟,电机座就烫得要命,热量通过电机座传到4颗电机座螺丝,旁边的侧板都热起来:em22:
发表于 2010-6-27 14:28 | 只看该作者
量一量电流,看看是不是异常
 楼主| 发表于 2010-6-27 15:34 | 只看该作者
量电流?
电机电流如何量?:em01:
 楼主| 发表于 2010-6-27 15:37 | 只看该作者
线都快融了
60A蝎子和电机线,想融了:em17:
30秒还说多了,就10秒内,都想起火了!
发表于 2010-6-27 15:50 | 只看该作者
原帖由 liddy102 于 2010-6-27 15:37 发表
60A蝎子和电机线,想融了:em17:
都这样子了啊,那就不用量了。
 楼主| 发表于 2010-6-27 16:04 | 只看该作者
根本没法飞
:em01: 平时飞几分钟下来,电机电调都勉强可以摸,现在10秒钟,烫得要起火了!螺丝烫得可以直接在手上留下烙印,何况电机?
发表于 2010-6-27 17:19 | 只看该作者
你看轴承是不是挂了,换个电机轴承试一下
发表于 2010-6-27 17:39 | 只看该作者
是不是漆包线上的漆掉了跟定子碰一块了
 楼主| 发表于 2010-6-27 21:38 | 只看该作者
轴承坏了?
会引起电机发烫?:em22:
如果是轴承和漆包线的问题,电机线包皮快烫得像融了!:em25:
 楼主| 发表于 2010-6-28 11:15 | 只看该作者
给看帖的人答 案
因为滴入机油造成,封贴
