查看: 4030|回复: 41
没有比我更杯具的了:easy osd还没用过就被我搞挂了……(已上视频)
发表于 2010-7-1 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        都是我瞎折腾,本来调试好就准备周末去飞一下的,晚上回家又开始研究。由于我是独立供电,两块2200mah电池,一块只能支持乌鸦飞行15分钟,而视频电用了15分钟基本还是满的。我想试试将两块电池并联,然后共用电。接好后推油门,屏幕出现横条纹,随着油门加大,横条纹也更明显。我研究了一下OSD板,OSD板供电主要来自电流传感器上一个接口,我用万用表测了一下,从电流传感器输出到osd板的电压只有6.8V,心里还在纳闷,图传和摄像头都是12V供电,这里只输出6.8V居然还能带动我的图传、摄像头。当时并没有想那么多,将稳压模块上的滤波电容(16V 2200uF)拆下来,准备并联到OSD板电压输入端(只有6.8V),结果电容的两脚刚碰上电压正负端,笔记本屏幕闪了一下,图像消失,OSD叠加信息都还在。以为是摄像头坏了,将OSD拆下,摄像头工作正常,但装上OSD板后就是无法输出图像,只有OSD信息在闪烁。
        高手们帮我看看是什么原因,小问题我就自己弄,大问题还要返厂,我怎么就这么耐不住寂寞的呢?不懂这个没事还喜欢瞎搞:em25:手贱啊~~~~
PS:电容没有接反。
[ 本帖最后由 realboy1 于 2010-7-1 20:46 编辑 ]
发表于 2010-7-1 20:22 | 只看该作者
看看输出还有电压没,并个电容一般不会损坏的!~
楼主,你咋老出状况啊:em15:
发表于 2010-7-1 20:23 | 只看该作者
摄像头到OSD接口处  到 MAX7456(应该是这个吧)的输入有没什么问题?
如果PCB线没问题 那就是MAX7456烧了
OSD叠加信息如果在 而且能更新的话 MCU应该没烧的
 楼主| 发表于 2010-7-1 20:24 | 只看该作者
原帖由 40560335 于 2010-7-1 20:22 发表
看似一切都正常啊,如果没有电压,OSD板也就不会工作了,图传的指示灯也就不会亮了,摄像头插在上面会发热,说明摄像头本身在工作,只是图像无法输入到osd板上。
 楼主| 发表于 2010-7-1 20:25 | 只看该作者
原帖由 heuyck 于 2010-7-1 20:23 发表
所有的一切都看似正常,就是无法输出摄像头拍摄的图像。黑屏,只有OSD叠加信息在闪烁。
 楼主| 发表于 2010-7-1 20:26 | 只看该作者
原帖由 72mhz 于 2010-7-1 20:22 发表
楼主,你咋老出状况啊:em15:
空虚、寂寞啊~~~
发表于 2010-7-1 20:30 | 只看该作者
把电视调成AV,把摄像头输出信号接电视上看看摄像头是不是挂了,否则就是OSD叠加芯片挂了!~
 楼主| 发表于 2010-7-1 20:35 | 只看该作者
原帖由 40560335 于 2010-7-1 20:30 发表
"以为是摄像头坏了,将OSD拆下,摄像头工作正常,但装上OSD板后就是无法输出图像,只有OSD信息在闪烁。"
发表于 2010-7-1 20:42 | 只看该作者
LZ 多灾多难哦:em16:
发表于 2010-7-1 20:43 | 只看该作者
原帖由 realboy1 于 2010-7-1 20:24 发表
我看比较有可能是MAX7456坏了...
 楼主| 发表于 2010-7-1 20:47 | 只看该作者
原帖由 heuyck 于 2010-7-1 20:43 发表
我只是想在电压上并联一个电容,这样7456都能坏?
发表于 2010-7-1 20:56 | 只看该作者
:em23:
发表于 2010-7-1 21:07 | 只看该作者
从你的图来看,你接错了,OSD电流传感器给主板供电的应该是如图,接电容应该这样接
发表于 2010-7-1 21:10 | 只看该作者
你图中标的脚是+12v和给电流传感器供电的+5v,这样按照电势差算算6.8V是对的,加上5V,你电池应该11.8V
 楼主| 发表于 2010-7-1 21:11 | 只看该作者
原帖由 extraline 于 2010-7-1 21:10 发表
版主求救!我应该怎么办?
发表于 2010-7-1 21:13 | 只看该作者
看看7456的视频输入脚是不是被弄短路了,有个75欧电阻的,量一下输入和地之间是不是75欧
发表于 2010-7-1 21:17 | 只看该作者
你那样接电容会造成整个电路5V供电不稳,不知是否是7456损坏,7456供电范围好像很窄。
说说现在具体什么现象?
 楼主| 发表于 2010-7-1 21:20 | 只看该作者
原帖由 extraline 于 2010-7-1 21:17 发表
说说现在具体什么现象?
我在1楼已经说的很清楚了,视频上也有,所有的一切都看似非常正常,唯独就是摄像头的图像无法显示,摄像头是好的,已经测试过,OSD的信息显示在屏幕上了,电池电压、电流等等都显示正常,说明OSD的叠加信息是有效的,就是图像无法和osd叠加后显示在屏幕上。
 楼主| 发表于 2010-7-1 21:21 | 只看该作者
原帖由 hetao32 于 2010-7-1 21:13 发表
请问哪个是7456的视频输入脚?
