查看: 2926|回复: 29
昨天败了个梯形丝锥
发表于 2010-7-3 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有几根14*3的丝杆,相配几个铜螺母,市场上没有现成的,找加工作坊,都说孔太小,不好加工,于是就买了个14*3的梯形丝锥,准备自己打孔攻螺纹,以下好30见方的黄铜料,据说要打10个的底孔,不知能否成功,希望有用过的机友给个建议和指导.
发表于 2010-7-3 20:44 | 只看该作者
没干过,等高人.
发表于 2010-7-3 20:47 | 只看该作者
路过
发表于 2010-7-3 20:53 | 只看该作者
路过
发表于 2010-7-3 20:55 | 只看该作者
这个真看过别人干过,自己真没搞过。。。。。挺费劲的。。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-3 21:00 | 只看该作者
最大攻过8个的普通丝锥,梯形的也第一次听过,从没用过,心里没底哦
发表于 2010-7-3 21:11 | 只看该作者
10的底孔有点小 11的试试吧
 楼主| 发表于 2010-7-3 21:21 | 只看该作者
11的底孔会不会旷量太大?问过车工师傅,他说标准的是9。
--------今天收回这句话,实践证明这位师傅是误导,应该打11以上的底孔。
[ 本帖最后由 zhouzzz 于 2010-7-4 23:07 编辑 ]
发表于 2010-7-3 21:22 | 只看该作者
1403的丝干哪里找的,我改CM615正需要
 楼主| 发表于 2010-7-3 21:49 | 只看该作者
我这的机电市场有不少14*3的丝杆,就是没有螺母配
 楼主| 发表于 2010-7-3 22:12 | 只看该作者
问过两家加工作坊,都说不好下刀,是不是要磨专用的内螺纹刀?自己没有车床和技术,不太懂:em17:
发表于 2010-7-3 22:57 | 只看该作者
轻轻的问一声LZ 你的梯形丝锥那里败来的呀,我正需要
 楼主| 发表于 2010-7-3 23:01 | 只看该作者
回LS,淘宝上可以搜的到
发表于 2010-7-3 23:39 | 只看该作者
先拿丝锥和你的丝杠比一下。看看是否很匹配?一般丝锥是很精准的,但你的丝杆就不一定!  假设很匹配。。 你还是要做一把略窄一点的成型刀(窄0.1~0.2mm)先粗车出T螺纹底径也略小0.1~0.2mm。就可以用丝锥绞牙。  如果丝杆/丝锥配合精度差,那么丝锥的作用就不大了,不如仔细用成型刀来匹配直接车出。 车得好的 螺母与螺杆配合旋入,有一些阻尼的手感,加油后,就很顺滑。:em04:
发表于 2010-7-4 12:52 | 只看该作者
原帖由 zhouzzz 于 2010-7-3 22:12 发表
也不是不能车 我车过这么小的 确实是不好车 刀杆要磨的很细 钢性不好 上刀要很少 铜的稍微好点
发表于 2010-7-4 12:53 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2010-7-3 23:39 发表
先拿丝锥和你的丝杠比一下。看看是否很匹配?一般丝锥是很精准的,但你的丝杆就不一定!  假设很匹配。。 你还是要做一把略窄一点的成型刀(窄0.1~0.2mm)先粗车出T螺纹底径也略小0.1~0.2mm。就可以用丝锥绞牙。   ...
从头到尾说的都很有道理 :em26:
 楼主| 发表于 2010-7-4 15:51 | 只看该作者
在铜件上直接打底孔,再用丝锥绞出螺纹,行吗?
发表于 2010-7-4 18:58 | 只看该作者
垂直进入应该没问题 铜很软的 用力扳吧 最好车床上攻
发表于 2010-7-4 19:15 | 只看该作者
我提议搞个头攻,不行再来个二攻,
发表于 2010-7-4 22:41 | 只看该作者
等楼主成功。
