标题: 天气热了,大家的 450上电调都怎么散热的,来晒晒自己的450布线呗。。。 [打印本页]
作者: LiF    时间: 2010-7-5 19:37
天气热了,450 的电调飞一会就发烫,
大家的 450上电调都怎么散热的,都来晒晒自己的450布线呗。。。
互相学习下。。:loveliness:
作者: kiki0163    时间: 2010-7-8 00:26
加个电脑的散热片就OK了,整个夏天凉凉的
作者: hazy    时间: 2010-7-8 21:49
(, 下载次数: 24)
(, 下载次数: 15)
(, 下载次数: 19)
作者: LiF    时间: 2010-7-12 13:47
hazy 兄,
有没电调固定方式,清晰点的大图啊?:em21:
作者: LiF    时间: 2010-7-12 13:49
标题: 布线参考
布线参考
作者: 5IMXUDK    时间: 2010-7-13 11:54
听说电调工作时的温度很高,不会把扎带弄断吗?
作者: 驼铃    时间: 2010-7-13 12:43
这个是什么包,装飞机正好啊,哪里买?
作者: hazy    时间: 2010-7-13 17:17
addias网球包,taobao买的。里面的硬纸板是自己加的
作者: hazy    时间: 2010-7-13 17:18
原帖由 5IMXUDK 于 2010-7-13 11:54 发表
用不着扎带,贴两片3m双面胶就行
作者: sunnysal    时间: 2010-7-14 01:20
直接换大的电调,35x夏天顶不住的,除非不带头罩,我是还成了bl60g
作者: LiF    时间: 2010-7-14 12:16
买了个好盈 UBEC,试试把BEC外置看看。。:em15:
作者: moujie1223    时间: 2010-7-14 15:29
(, 下载次数: 18)
(, 下载次数: 17)
作者: archfly    时间: 2010-7-14 17:04
:em26:
作者: moneycwq    时间: 2010-7-14 19:26
我的亚托450pro,个人觉得说明书上说的安装位置最好了,根本不需要特意去散热,前提是你不要不停的飞,我一般飞一块电池下来休息几分钟,人也要休息总结一下自己动作做的如何,是不是。
(, 下载次数: 14)
(, 下载次数: 18)
(, 下载次数: 25)
(, 下载次数: 14)
(, 下载次数: 17)
我喜欢干干净净的飞机,所有线路全部内藏,用热缩管把舵机线合股并起来,然后用扎带扎进,本来接收机用扎带的,因为要打开侧板不方便,所以改用魔术扎带,其实用黑色扎带更好,更加看不出来。
作者: moujie1223    时间: 2010-7-14 21:01
原帖由 jcl709905683 于 2010-7-14 17:32 发表
12楼的不错不过我看还是换个风扇吧这个不好
用的是显卡散热风扇,外观差了点,不过效果还不错,有机会换好看点的
作者: LiF    时间: 2010-7-15 10:04
15 楼的飞机好整洁啊。。:em26:
等技术好了,我也整这样
不过,电调内置,你飞的时候没热保护过吗?
作者: moneycwq    时间: 2010-7-15 14:23
我从来就没有过热保护过,即使在38度外界温度下切3d也没有过热过,不过我每次飞一块电池后会让飞机冷却3-5分钟的。整洁和技术无关的,在内部,以后我修机器的时候再拍,我是把舵机线并股后用黑色热缩管套起来,即使是亚托410这么垃圾的舵机线也没有问题,内部也很整洁的,就简单得3股线,其他空空荡荡的,亚托的电调温度够了,记住,再好的电调也不要不停的飞,飞一次休息3-5分钟比装什么风扇都好,而且这么装,配重不用考虑了
作者: LiF    时间: 2010-7-15 17:29
原帖由 moneycwq 于 2010-7-15 14:23 发表
我从来就没有过热保护过,即使在38度外界温度下切3d也没有过热过,不过我每次飞一块电池后会让飞机冷却3-5分钟的。整洁和技术无关的,在内部,以后我修机器的时候再拍,我是把舵机线并股后用黑色热缩管套起来,即使是 ...
我的意思是,技术不好,老炸鸡,就没必要搞这么整洁了,哈哈
我的电调保护了几次了。。相当的郁闷
(飞行条件太恶劣,直接暴晒,晒到飞机尾管都烫手的那种。。。)
刚买了个 好盈UBEC,准备 BEC外置试试
希望别再保护了。。。:em05:
作者: moneycwq    时间: 2010-7-16 02:01
呵呵,我也是直接暴晒的飞,还是在很热很热的中午飞的,也没有保护,主要不能连续不断的飞,每次飞了一定要休息几分钟。其实pro炸鸡后维修几乎和线路无关的,除非你要更换舵机,那就没办法了,不过你在炸鸡前如果有习惯保护动作,一般舵机不太会完蛋的。每次飞行就飞一个动作,飞好了想想什么地方做的不够,这样不太会炸鸡的
作者: vwgolf    时间: 2010-7-18 22:10
这个风扇牛啊。。:em26:
作者: 避风塘    时间: 2010-7-21 11:39
看看我的布线http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D2
作者: LiF    时间: 2010-7-23 12:16
呵呵,楼上的好习惯。。:em26:
昨天把 35X 改 外置好盈 UBEC 成功,呵呵。。
周末去试试表现。。:em21:
等下周上布线图。。:em07:
作者: kurt    时间: 2010-7-23 19:58
[quote]原帖由 moneycwq 于 2010-7-14 19:26 发表
  对头!每块电池下来强迫自己休息几分钟,对大脑和飞机来说都是休息。。。
作者: 实在    时间: 2010-7-24 22:26
长经验
作者: 老黄牛    时间: 2010-7-25 06:49
好帖,长经验了,正好派上用场,谢谢LZ
作者: iceman    时间: 2010-7-25 08:33
一架传动顺畅的飞机是无需考虑电调散热的问题,电调发热其实很小,相对它的内阻,功率损耗是很小的,但是传动不顺畅的飞机是可能会造成电流剧增从而导致电调保护或过热。
通常新手们是很少注意这些细节的。过紧的马达齿轮间隙,损坏的主轴轴承,过紧的尾传动皮带这些都会导致电流变大。
另外电调的温度主要来源于UBEC,那个5V的电源。因为要从12.6降压到5V,其中的功率消耗是很大的,除非用开关式的UBEC,否则温度是一定有的。
一个传动顺畅的飞机还要动作顺畅的操作机构,这2样是不可分开的。
非常卡,阻力大的变距,或者没有调好终点导致舵机赌转,这些都会造成UBEC的电流剧增,电流一大,UBEC功率损耗自然大,电调就过热啦。
[ 本帖最后由 iceman 于 2010-7-25 08:36 编辑 ]
作者: LiF    时间: 2010-7-26 10:22
周末 35X电调 改外置好盈 UBEC 试了试,发热还是不小啊。。。
一颗电下来,电调仍然有点烫手。。(按住一秒就受不了)
传动应该说正常,电流没有明显很大,花牌 2200电池,悬停 6分半,下来还 3.83V 左右电压。
UBEC 倒是几乎没啥温升。。。:em15:
作者: moneycwq    时间: 2010-7-26 22:52
和你说了,你就是放在里面,按照说明书要求的位置,也不会热到哪儿去,只要你每次飞行后休息几分钟就可以了,而且你也没有必要去更换成其他电调,原配的也不错了,夏天温度是正常的,只要不过热保护就可以了,飞一次休息5分钟,随便你怎么飞,只要安装没有问题,电调不坏,不会出现你说的过热保护,要想为了保证非常冰凉,你花费的钱和精力、重量都不值得。真的要冰凉,建议水冷吧,不过到时候飞机飞不飞的起来是另外一回事了
作者: LiF    时间: 2010-7-27 10:36
原帖由 moneycwq 于 2010-7-26 22:52 发表
和你说了,你就是放在里面,按照说明书要求的位置,也不会热到哪儿去,只要你每次飞行后休息几分钟就可以了,而且你也没有必要去更换成其他电调,原配的也不错了,夏天温度是正常的,只要不过热保护就可以了,飞一次 ...
大哥,我可是吃过几次电调热保护的亏的。。提心吊胆的滋味不好受啊。。:em15:
我也不要求电调绝对冰凉啊,只是希望它热的程度能接受就好,否则飞在天上太不踏实 :em01:
周末有机会去连飞 2组 暴力悬停去,算是压力测试了。。。连飞两组不掉下来,应该算是改造成功!:em24:
作者: wjgagamaomx    时间: 2010-8-6 02:39
ICEMAN分析很专业,很有说服力
作者: lufydeng    时间: 2010-8-6 19:54
汗~~
作者: tkgg    时间: 2010-8-6 22:52
425622
425623
425624
42 ...
陀螺不会飞出来??
作者: 飘雪    时间: 2010-8-7 13:19
:em24:
作者: LiF    时间: 2010-8-9 18:36
我的改了 外置 3A USBEC,现在还没保护过,
看图。。:em15:
作者: 自旋翻123    时间: 2011-1-13 18:25
又见高人
作者: 木槌飞行    时间: 2011-1-13 20:20
我也是和亚拓pro说明书用的一样的方法 但是我是不停的飞 因为我很想测试一下亚拓的电调 到底垃圾不垃圾 网上很多仇X的人总说亚拓的电调垃圾 我就想弄烧他 换好赢60a 铂金电调 拿出去飞超cool
作者: 木槌飞行    时间: 2011-1-13 20:22
标题: 回复 15楼 moneycwq 的帖子
这才是亚拓pro  只有飞过的人自己知道 从此以后出了所有山寨 只飞亚拓
作者: dgnc117    时间: 2011-1-14 00:21
先学习下~~~~~~```
作者: 顺德金城武    时间: 2011-1-14 00:31
这散热强大:em26:
作者: johnnyli    时间: 2011-1-14 06:34
作者: 不懈的努力    时间: 2012-4-21 17:23
不错,,,:em15:
作者: 欢哥    时间: 2012-4-21 17:37
我的PRO不能连续飞:em25: 飞两三块电池电调就保护飞不了了 要休息一会儿
作者: 飞不高的小小鸟    时间: 2012-4-22 00:50
我的也是。:em25:
作者: green    时间: 2012-4-22 08:26
换60a的电调
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
