查看: 54961|回复: 75
RC潜水艇principle of radio control submarine 原理(力学、运动学、遥控选择及讨论)
发表于 2010-7-6 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、问题的关键————浮力
      浮力———流体对进入其中的物体的向上的静水总压力;
   浮力的大小:浮力定律:
        浮力的大小等于浸入其中的水所排开的受到的重力
ρ为流体密度
[ 本帖最后由 aerodynamics 于 2010-7-10 15:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-6 17:00 | 只看该作者
2、Rc sub结构的分类
   这个问题非常重要,直接关系到下潜方式的选择、艇内结构、元件选择及安置
目前有两种:单壳(帖子:雪碧瓶潜艇、立白号及小弟的636)
                        双壳(帖子:6633、CIXIP的海浪、sharklord的GaTo)
           真真实潜艇中还有单双壳混合的,不过这种设计在RC sub上纯属脱裤子放屁
感谢sup111及liverpool(老孤)的图片)
[ 本帖最后由 aerodynamics 于 2010-7-6 18:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-6 17:16 | 只看该作者
3、潜艇是如何潜水的
这是多数小朋友们最关心也最高不清楚的问题
先从问题的一开始说起----水面状态
         不用说,水面的潜艇和一艘船没什么两样,用牛顿第一定律来说就是纵向平衡状态,根据1的讨论,必有:
(见图)
Vp 为水面状态水线以下排水量,m为水面状态艇重(质量),m包括以艇壳为边界的所有艇内质量
此时可见船在正常状态(沉船不算)质量总与排水(质)量相等,所以船重总是用排水量来衡量的,这个指标对RCsub同样有用
[ 本帖最后由 aerodynamics 于 2010-7-7 13:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-6 17:33 | 只看该作者
在水下时,上式同样成立,此时显然可见Vp=艇体体积,且为常数,因为所有体积都在水下
都用排水量来衡量时M2>M1,M2为水下排水量,M1为水上排水量
要想使艇从水面进入水下,必须实现有M1到M2的变化,也就是必须至少在效果上增加艇壳的等效质量,
现在有两种思路:a、向艇壳内引入水;b、用一个装置产生竖直方向的向下的附加力
[ 本帖最后由 aerodynamics 于 2010-7-6 18:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-6 17:41 | 只看该作者
对于a则要求引入水的质量m小于等于r(Vt-Vp),r为水密度,Vt为艇体体积,Vp为水面排水体积。
于是就需要一个内置水柜,并且可见水柜容积应大于等于(Vt-Vp),实现此式的装置有唧筒、气囊、硬水柜、水泵,其中气囊和气泵被称做气动式下潜,气动式硬水柜最接近真实潜水方式
在这里有个负浮力的概念,为(M2-rVt),实际情况并不为零,就称作负浮力,可正可负,不过如小于零太多,潜艇是不会下前的
[ 本帖最后由 aerodynamics 于 2010-7-7 13:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-6 17:51 | 只看该作者
对与b则要求使用流体动力
玩过飞机的人对伯努利定律应该不陌生,p为流体静压力,平方项为动压,对于偏向角不为零的舵面,基于此定理将产生静压力差(数学推导见后文,见动画),具体被采用的形式有尾舵及使用纵向安置的螺旋桨
[ 本帖最后由 aerodynamics 于 2010-7-6 18:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-6 18:10 | 只看该作者
4、RC潜艇的水下运动(其实真潜艇也是这样)
这个问题式刚体运动学问题,所哟自然就质心运动方程和质心转动方程
J为水下艇体转动惯量,计算方法复杂,其实在估计的程度可以不计算;
MfD1及MfD2为首尾舵力矩,遵循右手叉乘法则,在rd1约等于rd2时,转动效率及稳定性就取决与Fd1及Fd2,而这两个力又取决于航速与舵角;
Fm为粘滞摩擦阻力,遵循牛顿粘滞性定律,Fyc为压差阻力(形阻)
下面对3中提出的两种如水方式分别作讨论
(第一张水面状态的图有问题,在水面是浮心与重心不重合,一般是在浮心下方)
[ 本帖最后由 aerodynamics 于 2010-7-7 13:11 编辑 ]
发表于 2010-7-6 18:26 | 只看该作者
搞这么多理论
 楼主| 发表于 2010-7-6 18:32 | 只看该作者
原帖由 张笑天 于 2010-7-6 18:26 发表
搞这么多理论
以前和老孤说过要来点数学的:em05:
 楼主| 发表于 2010-7-6 18:36 | 只看该作者
A、水柜式(气泵、水泵)
由前面讨论可知,此时引入水的质量m大于等于r(Vt-Vp),r为水密度,对气囊而言在被气泵充气前后气囊体积变化应大于等于(Vt-Vp),对硬水柜而言充气前后水体积差也应大于等于该值,注意此时引入水过多则会达到坐沉的效果
在水柜注水到悬浮状态实,艇有水面进入水下,以后的沉浮则取决于平舵的舵效(推导见图)
对于像真艇,Ft.>>f,则只需考虑舵力FD
所以直观来看航速v是影响F的主要因素,此外还有影响u的舵角,一般是舵角越大u越大
当首尾舵力(可以发现他们是反向的)差不为零(不相等)时,就能对在水中悬浮处于平衡态的艇体施行上浮下潜控制,运动方向就在于其差值方向的选择,
同时首尾舵力的力矩也会因质心在艇上的移动(抚养姿态变化时)而大小不同,从而影响到俯仰姿态,进而影响到上浮与下潜。
所以使得潜艇在不同深度运动的因素不是只有水柜中的水这么简单,同时还有舵力及其力矩这两个因素
以后我还会做一个简易的原理演示
[ 本帖最后由 aerodynamics 于 2010-7-7 13:14 编辑 ]
发表于 2010-7-6 19:08 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2010-7-6 19:12 | 只看该作者
B、舵力下潜(动态)
这种潜艇必定是经过精密配重的,基本处于悬浮状态(rVt-m小于等于10g),依靠舵力入水后,其运动完全由运动方程决定,此处不再赘述
[ 本帖最后由 aerodynamics 于 2010-7-6 19:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-6 19:18 | 只看该作者
现在先讨论运动的问题,以后逐步会写到遥控、设备,欢迎大家参与讨论拍砖
发表于 2010-7-6 19:35 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-7-6 19:41 | 只看该作者
楼主讲的太深奥了 我想我就知道点简单的就行了 实在没必要罗列这么多公式  好像回到了学校 :em15:
好好好,这帖子帮助太大了
 楼主| 发表于 2010-7-6 19:48 | 只看该作者
原帖由 sup111 于 2010-7-6 19:41 发表
好好好,这帖子帮助太大了
有用就好,有用就好,:em05:
发表于 2010-7-6 20:46 | 只看该作者
技术贴,,留名。
发表于 2010-7-6 20:52 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-7-6 21:47 | 只看该作者
原帖由 aerodynamics 于 2010-7-6 18:32 发表
以前和老孤说过要来点数学的:em05:
aerodynamics 大大
你发的原理与公式都是好东西,正是我们RC潜艇粉丝们所需要的,十分感谢!:em26:
不过有一点我不太明白,为何你喊我老孤,我在我的QQ群里的名字叫水下幽灵。你是不是把夜雨孤狼当作是我啦。哈哈!
