查看: 34669|回复: 130
人人都来改25v铣已经完工 有图片和图纸,请兄弟们参考(刚给电机加了个风扇请过目)
发表于 2010-7-7 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坛内高手改了无数个了 我话不多说就是来发图赚点分 朋友们多给加点分好升官,谢谢 (x轴已完成)
文件名: 零件1.SLDDRW
描述: x轴底座图纸,sw画的可以1:1打印然后贴到铝板上加工,要改的可以参考
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/7a1b4bdc-8964-11df-b811-0015c55db73d/
[ 本帖最后由 wpchen 于 2010-8-3 09:35 编辑 ]
12mm铝板 先锯出大体形状然后细加工,底座
装上四根擎天柱
装上四根擎天柱
装上86电机,看下效果
装上86电机,看下效果
放到拖板上再看下,自我感觉良好
放到拖板上再看下,自我感觉良好
参与人数 5威望 +10 收起 理由
ven + 2 改的好
7KH + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
fuwz88 + 2 自己改造自己
12分 + 2 回差调了吗?
鹤山 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-7-7 09:16 | 只看该作者
活干的漂亮。
发表于 2010-7-7 09:21 | 只看该作者
可以吧步进电机的轴搞短点,这样杠杆力小些:em15:
发表于 2010-7-7 09:29 | 只看该作者
4个圆柱另一头是开沉孔固定的吧?:em22:
发表于 2010-7-7 09:56 | 只看该作者
再来支持一下
 楼主| 发表于 2010-7-7 09:57 | 只看该作者
原帖由 12分 于 2010-7-7 09:21 发表
还是小齐支持哥的工作
参与人数 1威望 +2 收起 理由
12分 + 2 赶快改,我把我的进度也发到你的帖子里,不 ...
 楼主| 发表于 2010-7-7 09:58 | 只看该作者
原帖由 Johnnyboy 于 2010-7-7 09:29 发表
是啊,不沉头难看还有缝
参与人数 1威望 +2 收起 理由
12分 + 2 改的好
发表于 2010-7-7 10:04 | 只看该作者
强力支持
发表于 2010-7-7 10:08 | 只看该作者
我是把哪个铝板在固定机床的2个螺丝加长垫柱,电机固定铝板上,省了两个柱
:em24:
发表于 2010-7-7 10:20 | 只看该作者
做得不错啊。
发表于 2010-7-7 10:27 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-7 10:29 | 只看该作者
支持一下!祝早日完成作业!
发表于 2010-7-7 10:33 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-7-7 10:08 发表
还是这个方法好一点 还好看
发表于 2010-7-7 10:37 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-7 11:51 | 只看该作者
破烂电机跟崭新的架子不相配啊:em15:
发表于 2010-7-7 12:28 | 只看该作者
铝棒可以打偏心孔,
装上后,铝棒不会露边,完美结合
发表于 2010-7-7 12:38 | 只看该作者
楼主和楼上都很强大 不能不顶
发表于 2010-7-7 12:44 | 只看该作者
楼主,楼上,楼上的楼上都很强大:em15:
发表于 2010-7-7 18:50 | 只看该作者
:em00:於我心有戚戚焉
