查看: 8495|回复: 29
铝合金机架雕刻机设计CATIA装配图(100楼发布装配图源文件)
发表于 2010-7-13 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看着大家做DIY事情的认真和热情,我也按耐不住,用CATIA软件画了一个雕刻机的装配图,下一步要备料,买件,加工。。。。。。希望大家支持我,因为我的动力来源于您的推力!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pmmq + 2 支持DIY
发表于 2010-7-13 12:56 | 只看该作者
图画的真不错
发表于 2010-7-13 13:06 | 只看该作者
在机床展览会上,几乎见不到移动龙门
发表于 2010-7-13 13:14 | 只看该作者
CATIA   软件好用吗?我没用过。咨询下软件下 载地址。方便就将地址发站内短消息给我可以吗?
发表于 2010-7-13 13:32 | 只看该作者
图可以收藏吗????
 楼主| 发表于 2010-7-13 13:45 | 只看该作者
上色后的装配模型
 楼主| 发表于 2010-7-13 17:22 | 只看该作者
以下逐步公布CAD设计资料。
发表于 2010-7-13 21:42 | 只看该作者
Z轴设计好像不太合理,实际Z轴行程过短?
还有Y轴,感觉如果滑块螺丝孔朝下安装的话,后期打表调整估计比较麻烦。
[ 本帖最后由 leson 于 2010-7-13 21:51 编辑 ]
发表于 2010-7-14 00:33 | 只看该作者
相信大部分DIY的雕机都是用来切板比较多,或者雕个图,开个孔什么的,厚度5cm以下
 楼主| 发表于 2010-7-14 11:37 | 只看该作者
谢谢各位朋友的拥护和指教,这一稿只是我刚刚设计出来的样稿,其中有很多需要改进的地方,比如说整个Z轴,其实我还没有详细的考虑过,只是为了能成为一个整体就先凑和着画上了,谢谢leson和pmmq的指教,关于整个Z轴,我还要重新调整调整,比如Z轴行程再大一些,Z轴下板离工作台面再高一些等等。
  另外,上面两位朋友谈到雕刻机在制作的时候大部分加工的内容都是在板料上进行切割、打孔、攻丝等,我深有体会,其实雕刻机的这些板料零件,看起来很简单,实际动手也不是容易的事情,比如,一般要用压板装夹,毛坯下面还要放工装(否则直接铣机器工作台了,而且工装要是一整块的料,否则会有震动产生,而且工件变形也大),其实做了几个工件后才知道,辅助时间太长,我是用数控加工中心干的,连定位装夹、编程、装刀、对刀占用了80%的时间,其实加工时间也就10分钟,20分钟,而且用了这么长时间,就加工1,或2个零件,等换以下个零件了,还要重复这个过程,所以证明了以前上学时学过的知识:其实数控机床适合小批量或大批量生产,而这种单打独斗的打法,还是用普通机床合适。
发表于 2010-7-14 11:56 | 只看该作者
初生牛犊不怕虎:em26:
发表于 2010-7-14 12:03 | 只看该作者
不懂,顶顶.:em15:
发表于 2010-7-14 13:11 | 只看该作者
楼主加油!我顶你:em19:
 楼主| 发表于 2010-7-15 17:25 | 只看该作者
雕刻机部分CAD原文件
雕刻机部分CAD原文件
后立板.dwg
103.88 KB, 下载次数: 320
前立板.dwg
118.59 KB, 下载次数: 249
工作台面板.dwg
112.16 KB, 下载次数: 256
联轴器.dwg
132.5 KB, 下载次数: 258
右侧板.dwg
119.84 KB, 下载次数: 237
左侧板.dwg
128.28 KB, 下载次数: 228
Y轴下滑板.dwg
125.03 KB, 下载次数: 254
 楼主| 发表于 2010-7-16 08:58 | 只看该作者
继续上传CAD原文件
继续上传CAD原文件
Z轴底板.dwg
117.41 KB, 下载次数: 258
Z轴上板.dwg
152.47 KB, 下载次数: 239
Z轴下板.dwg
113.56 KB, 下载次数: 217
电机座.dwg
111.06 KB, 下载次数: 232
后背板.dwg
111.81 KB, 下载次数: 228
联轴器.dwg
132.5 KB, 下载次数: 243
手轮(三个).dwg
97.16 KB, 下载次数: 202
主轴电机固定板.dwg
80.94 KB, 下载次数: 241
发表于 2010-7-16 10:48 | 只看该作者
这个必须顶,感谢楼主,感谢楼主的共享精神
发表于 2010-7-16 10:49 | 只看该作者
楼主最后能不能发一个step格式的文件,学习下
发表于 2011-3-3 14:03 | 只看该作者
谢谢啦
发表于 2011-3-3 15:11 | 只看该作者
不错不错
发表于 2011-3-3 15:23 | 只看该作者
听说卡提鸭曲面功能超强,能把零件捏扁拉长的,很来劲的,超过油鸡,破衣,骚窝。楼主会吗?给演示一番
