查看: 1015|回复: 6
DXS7控+40A好赢电调+杂牌电机老是掉电请大家分析一下
发表于 2010-7-13 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我也遇到相同问题前两次都是十米以上突然失控炸机,但前两次失控时间间隔较长。上个月又有两次由于都是离地30公分悬停掉地上没有炸鸡,不知掉是什么问题,上个月的某天准备去练机在打开遥控后推油门居然没有反应,拿回家冲满电后再试遥控开始报警并提示油门锁定处于打开状态,把油门锁定关掉仍然报警,关掉电源再开机还是报警提示油门锁定打开,送去购买的地方调机师傅也弄不清楚什么原因,后来又说经过两天试机报警现象没有再出现,我又拿回来试机在试到第3个电时又是突然掉电落地,再推油门,电机不转,三个舵机有抖动现象拔掉电池,拿回家拆掉浆再上电试机,电机又正常工作了。
电调再前两次失控后都换过,上个礼拜又换了好赢40A电调,离地悬停还是会发生同样情况。请各位给判断一下。
发表于 2010-7-13 20:08 | 只看该作者
电调保护了,bec过载,看是不是有舵机卡死了。
发表于 2010-7-13 20:12 | 只看该作者
查接收机,有条件换一个试试,没条件用手弹接收机试试,小心意外启动。
 楼主| 发表于 2010-7-13 20:26 | 只看该作者
回复 沙发 imdelxy 的帖子
悬停的状态下电调保护?难道是天气过热,各位每个电的飞行间隔时间是多少?
 楼主| 发表于 2010-7-13 20:27 | 只看该作者
回复 藤椅 litong_874 的帖子
要是弄个250配个什么牌子型号的接受好呢?
发表于 2010-7-13 20:30 | 只看该作者
麻烦,查查连接线
发表于 2010-7-13 23:05 | 只看该作者
:em04:
