查看: 3580|回复: 9
玩具船改比例遥控下水了……
发表于 2010-7-14 01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一条新奇达玩具双桨船,用ESKY四通道遥控飞机的接收机和遥控器放在一双桨的玩具船上进行改造,开始使用原船的7.2V镍镉电池没发现问题,可以正常比例行驶,后感觉速度不爽,加两块7.4V锂电,速度明显提升,但是4分钟左右船开始失控,最后抛锚在湖中央,拿回来一看接收机两个贴片原件爆裂,由于是新手改造,所以请老前辈指导一下,如何改造,应该都改什么,接收机和控还想用四通道遥控飞机的,电池想上14.8V,需要增加什么才能不烧接收机?或者有什么办法可以提升速度,但是不要花太多钱,现在手里有遥控飞机的接收和控,有7.4V 800mA 锂电池和14.8V 1000mA 锂电池。
[ 本帖最后由 luckying 于 2010-7-14 01:55 编辑 ]
发表于 2010-7-14 08:57 | 只看该作者
改玩具不比直接装模型便宜,效果还不理想,我以前也改过玩具
发表于 2010-7-14 09:51 | 只看该作者
回复 沙发 niuyanan 的帖子
:em26: LS是过来人:em15:
发表于 2010-7-14 10:29 | 只看该作者
买个玩具改的话里面的东西基本也要完,就剩下一个塑料壳子,还要几十上百的~~直接买个玻璃钢壳才150-200左右(小的),比玩具船壳爽多了
发表于 2010-7-15 08:39 | 只看该作者
加继电器做动力开关,但是不能调速的
发表于 2010-7-15 16:38 | 只看该作者
烧掉的是场效应管吗?三个头的!市场上买两个大电流的场效应管就ok了,我双马7000换的是75n75的管子。可以上12v电!
发表于 2010-7-15 17:58 | 只看该作者
原帖由 niuyanan 于 2010-7-14 10:29 发表
是呀,太对了。
发表于 2010-7-15 18:18 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-3-18 09:45 | 只看该作者
回复 6楼 quanmianhuiyi 的帖子
电机工作电压范围在3-7.2V的 能上3S锂电么?
发表于 2012-5-13 19:51 | 只看该作者
上楼说场效应管?是哪个部件啊,我接受都烧了3个了,狂晕,高人指点一下迷津,我QQ954189437。
