查看: 4512|回复: 20
银燕ES9257数码20克舵机初体验
发表于 2010-7-16 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
银燕ES9257 20克数码锁尾舵机到货,厂家效率一级高,赞!
初印象:
外包装较朴素,外部纸盒+内部纸板,配件除了螺丝以及胶圈外,还有三个舵盘。未通电状态下,将舵盘装上舵机,用手直接转动舵盘,感觉舵机运作的非常柔软顺滑,比futaba9257以及mks8910更软一些,舵臂的行程更大,惯性也更大,初步怀疑齿比不太一样
有空将继续回复此贴更新~
[ 本帖最后由 guyama 于 2010-7-17 00:58 编辑 ]
发表于 2010-7-16 17:33 | 只看该作者
价格?
发表于 2010-7-16 18:55 | 只看该作者
看评测
发表于 2010-7-16 21:27 | 只看该作者
坐等评测
 楼主| 发表于 2010-7-17 00:56 | 只看该作者
继续来看一下ES9257的官方参数
ES9257 (数码,塑胶齿轮带轴承)
尺寸: 35 X 15 X 30 mm
电压范围: 4.8-6V(建议在4.8V下使用)
拉力: 2.5Kg.cm / 4.8V
速度: 0.05 Sec/60° at no load /4.8V
灵敏度: 1 us
重量: 22g(含线)
适用接头: Futaba & JR
既然是以futaba 9257为参考设计,就有必要把他们两个拿来做个对比。从上往下看,上盖尺寸基本一致,银燕9257输出齿的位置比futaba的略靠下,输出齿的大小完全一致,舵臂可以通用
 楼主| 发表于 2010-7-17 01:06 | 只看该作者
从侧面来看,银燕ES9257与futaba的高度基本一样,但耳朵位置更靠上,如果是当斜盘舵机用,这意味着埋入机身的部分会更长一点点
 楼主| 发表于 2010-7-17 01:12 | 只看该作者
与mks8910比,尺寸上也是基本一致的
 楼主| 发表于 2010-7-17 01:21 | 只看该作者
接下来我使用x6 plus充电器的舵机测试功能来检验一下参数是否和官方的一致。有点遗憾,速度这个项目上,官方标 0.05 Sec/60°,而在x6plus的5V电压下实测数据为0.08s/60° .
 楼主| 发表于 2010-7-17 01:37 | 只看该作者
舵机的死区值是1us,与官方标识一致
发表于 2010-7-17 02:07 | 只看该作者
没用过 貌似不错~
发表于 2010-7-17 02:10 | 只看该作者
是什么电机呢?另外4.8V比较麻烦呢。
发表于 2010-7-17 04:46 | 只看该作者
请楼主拆开看内部电板
发表于 2010-7-17 16:55 | 只看该作者
国产东西敢不敢不再山寨
发表于 2010-7-18 00:40 | 只看该作者
原帖由 whjwi 于 2010-7-17 04:46 发表
请楼主拆开看内部电板
强烈要求,
发表于 2010-7-18 01:43 | 只看该作者
晕,这不就是ES20D么,就换了个名字……
齿轮精度不敢恭维,没用过,通电试过,除了觉得速度够快,也较轻量,也便宜,没别的什么感觉
耐用度不知道和春天相比如何……
发表于 2010-7-21 15:58 | 只看该作者
回复 15楼 mealie 的帖子
由于20D不能让模友一目了然舵机的级别,所以我们从20G舵机开始改了命名方式,为您带来不便,实在抱歉!
银燕模型
发表于 2010-7-22 09:05 | 只看该作者
就是不知质量跟S9257比如何?
 楼主| 发表于 2010-8-8 17:58 | 只看该作者
实测了一下futaba 9257舵机的速度,是0.07s/60度,比futaba官方标识的还快0.01!
 楼主| 发表于 2010-8-8 19:01 | 只看该作者
为了测试尾舵机,我特意选择了台湾特产小野狼450装备全套银燕舵机,并搭配了国产的浩马特730陀螺,想看看这个全套国产配置效果如何
 楼主| 发表于 2010-8-8 19:16 | 只看该作者
简单试飞了一下,几点感受:之前用futaba 9257时,感度可以上到40左右,但换了银燕之后,感度只能加到20多;舵机齿的噪音好像略大一些,几个起落下来舵机壳温热,在正常范围内;做一般温柔3d动作没问题,但在做比较暴力的3D动作时,尾巴有点小不听话的左右抖
考虑到其一百出头的价格,我认为这个舵机非常适合预算不高的新手们购买
高清飞行视频,只试了几个简单的动作,让各位见笑了
