查看: 5589|回复: 36
新手首炸
发表于 2010-7-18 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5点半,趁着太阳不大,提着飞机到老家的农田旁飞,起飞悬停一切正常,想飞航线,然后拉高俯冲,飞机距离大概30米左右打舵结果没反应,之后机子像抽筋一样左右摆了几下,然后顺着风一直往远处飘,试着打了一下尾舵,尾舵有反应,想把机子掉个头拉回来,结果头掉回来了,但是机子没拉回来,副翼一点反应都没有,此时飞机的空中姿态已经看不清,而且越飘越远,大概100米左右(不超过120米),为安全起见按了熄火开关,然后就眼睁睁的看这机子自由落体一头载进了水稻田里,噢,脑袋一下空了,愣了一会,调整好呼吸,马上去找飞机,经过十五分钟的寻找,机子终于找到了,还没看到机子的时候,我已经做了最坏的打算,不知道这次要坏多少东西,可能会损失惨重,结果还真不知道算不算惨,922英勇献身,单向轴承坏了,还有副翼弯了,其他一切正常,甚至大桨都没坏,当时可是直线坠落下来的,真是要感谢农民伯伯的水稻了,近一米高的水稻也许真的吧损失降到了最低了吧。。。。。我的疑问来了,我的控是6exhp,就算遥控距离再近,也不可能连150米都没有吧,机子在空中时,有时会出现迟钝的现象,就是打完舵大概零点几秒后飞机才有反应,这是为什么呢,加之,早上飞的地点方圆200米之内除了水稻,啥都没有,按道理遥控距离不是该更远点吗,真怀疑是控的问题。各位大大帮忙分析一下:loveliness:
 楼主| 发表于 2010-7-18 08:48 | 只看该作者
沙发:loveliness:
发表于 2010-7-18 09:13 | 只看该作者
450飞100米太远了,可能你打舵的时候飞机做出反应了而只是你看不到
发表于 2010-7-18 09:34 | 只看该作者
为什么不说是死陀呢?
我估计是陀机的问题,现在坏了顺便换了就知道拉:em15:
发表于 2010-7-18 09:39 | 只看该作者
能用520陀螺仪,怎么不用65Mg
 楼主| 发表于 2010-7-18 09:52 | 只看该作者
回复 板凳 dinosaur88 的帖子
933是新买的,而且刚才检查了一下,三个都正常,应该不会是这的为题吧
 楼主| 发表于 2010-7-18 09:53 | 只看该作者
回复 地板 qywkkk 的帖子
没米了:em15:
发表于 2010-7-18 10:03 | 只看该作者
飞机都这样了  :em17:
发表于 2010-7-18 10:15 | 只看该作者
LS的头像不错呢:em07:
 楼主| 发表于 2010-7-18 10:26 | 只看该作者
回复 8楼 会飞的兔儿 的帖子
脏了一点,出了前面说的那些损失外其它都还好
发表于 2010-7-18 10:53 | 只看该作者
ufo?灵异事件?
:em14:
发表于 2010-7-18 16:25 | 只看该作者
应该是6EX没设置好
 楼主| 发表于 2010-7-19 07:17 | 只看该作者
回复 12楼 凡人无忧 的帖子
设置时有啥要注意的吗,请赐教
发表于 2010-7-19 21:05 | 只看该作者
都用520陀螺了
发表于 2010-7-19 23:31 | 只看该作者
旧的不去,心得不来
发表于 2010-7-20 00:04 | 只看该作者
下次放地上拿远点测测信号反应
 楼主| 发表于 2010-7-20 05:12 | 只看该作者
回复 16楼 litong_874 的帖子
恩,我也是这么想的
发表于 2010-7-20 11:53 | 只看该作者
:em15: 厉害啊炸的到处是泥巴
发表于 2010-7-20 11:57 | 只看该作者
心疼520啊=。=
发表于 2010-7-20 14:34 | 只看该作者
JJ种地去了??:em15: :em15:
