查看: 2413|回复: 18
新手问题 华科尔 4G6S
发表于 2010-7-20 23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4G6S今天下午刚刚送到,吃饭后就开始阅读说明书,调整设置,结果。。。 飞不起来,
现象1 倾斜盘不平,请问该怎么调节?
现象2 我按照说明书设置,飞normal 模式为什么飞不起来? 用手拿着开油门,开到55% 才有点升力,是我的螺距没有调对? 那位可以指点一下?我只是想做一些4通道机的基本练习,不做3D。
大半夜的不胜感激
发表于 2010-7-21 00:11 | 只看该作者
1,十字盘不平,可调节与舵机臂连接的三根拉杆的长度;
2,需要在2801模式下调螺距与油门,一般,油门在70时,螺距+7左右就能飞起来。
等能飞起来,还需要仔细设油门和螺距,这机器小,调整时要很细心才行。但调好后,很好飞。
发表于 2010-7-21 00:36 | 只看该作者
新手上6通,调机就非常够呛了,找个老鸟带吧,不是一两句话能说明白的事情……
6通调机跟飞不飞3D没关系,哪怕只是悬停也得从头细细调,跟飞3D的功夫一点都没差别
发表于 2010-7-21 00:45 | 只看该作者
是套機嗎?不是已經設好嗎,為何我的套機買回來加電就飛得
 楼主| 发表于 2010-7-21 08:33 | 只看该作者
回复 板凳 ngaihua 的帖子
是套机,可是加电后倾斜盘就前倾,起飞时不得不后向后拉。确实要好好调整,但是真的没人带才来请教各位的。
 楼主| 发表于 2010-7-21 08:43 | 只看该作者
请问螺距曲线是从0%到100%,50% 对应的是 0°么? 那就是70% 对应+7°? 是这样的关系么? 那么如果螺距曲线从L到H 5点都设置成80% 那飞机就是固定螺距为8°的飞机了吧? 就单靠电机转速控制高度了吧? 不知道我这个理解是否正确?:em22:
发表于 2010-7-21 12:42 | 只看该作者
你的理解很特异,一般都会想把转速固定在一点,靠螺距控制升力,你竟然反过来,看来是完全的玩具派。关于螺距,请看置顶,讲1天1夜也讲不完的。关于前倾后倾,你可以拍一个视频,我就遇到过4G6的混控模式错误的,舵机乱动。
 楼主| 发表于 2010-7-21 12:53 | 只看该作者
回复 7楼 litong_874 的帖子
好的,我尽快传一个视频,多谢帮助。
我反过来是受固定螺距飞机的影响,我之前只飞过180D,对6通完全没接触过。
混控模式错误,那正确应该怎样? 该如何设置?
发表于 2010-7-21 14:07 | 只看该作者
如果不是3D模式,油门和螺距L点都设成0,H点,油门100,针对4G6S,螺距设70,其他点的要求是手感好,曲线是一条平滑的抛物线,一般油门3点设成70.
发表于 2010-7-21 17:55 | 只看该作者
尽快上视频:em15:
 楼主| 发表于 2010-7-21 18:00 | 只看该作者
回复 10楼 happywang 的帖子
您是想看炸鸡的视频吧? :em16:
发表于 2010-7-21 20:25 | 只看该作者
如果你没有练过模拟器,没有飞过这个级别或其他小级别的JJ,那么4G6S是很难飞的!!:em15:
 楼主| 发表于 2010-7-21 21:32 | 只看该作者
回复 12楼 yangx 的帖子
同意,我已经装盒等模拟器到了。这期间飞180D
发表于 2010-7-26 16:09 | 只看该作者
LZ 我也是新手4G6 多帮助啊 我试过 按照说明书上的设置 4G6是飞不起来的 说明书让把PIT设置成60 你把它设置成-70就正常了
如果用原厂设置是很危险地 我那个也飞不起来 另外 接收机是2609 请教各位大大 怎么调油门螺距曲线和3D开关 (wk-2801pro控 接收机选rx-2801能在 curves里面选曲线 但问题是我的接收机是2609 遥控器上选的是2601 结果curves根本进不去 这个问题我会再发帖子问 呵呵)
 楼主| 发表于 2010-7-26 22:51 | 只看该作者
回复 14楼 lvservent 的帖子
你的是4G6而不是4G6S吧? 好像设置上确实有差异,因为4G6S接收机用的2610S,有单独给一个附页设置PIT,中文版建议60, 英文版建议80(中英不同这点华科尔让我有点困惑) 设置曲线要把控选成2801模式才能进入,设置好再改回2601就可以了。
发表于 2010-7-26 23:07 | 只看该作者
60 80 我也试过 飞不起来 -70飞起来了 Z兄把飞机固定住,把油门从小加到大风是一直向上吗? 我后来拆开飞机头看了 是RX-2610 不是2609 可能给我的说明书是4G6的 所以写的2609
 楼主| 发表于 2010-7-28 12:51 | 只看该作者
回复 16楼 lvservent 的帖子
我的盒子里面有中英文两张单页的说明书,内容就是配置pit那部分的,(不是遥控器说明)我现在设置就是60,没问题,加训练架很稳。
这周末打算太阳宫公园草地试飞,有兴趣一起吧
发表于 2010-7-28 12:53 | 只看该作者
有兴趣啊 太阳公园是哪?
发表于 2010-7-28 14:00 | 只看该作者
新手咋飞4G6
