查看: 4339|回复: 46
国内怎么没厂家山寨Logo的机子啊????
发表于 2010-7-21 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都在山寨YT的,也没个标新立异去山寨Logo的,实在不行山寨个Logo的塑料机身也行啊,然后再山寨其他部件。我泱泱山寨大国,岂能连个Logo也山寨不出来。
发表于 2010-7-21 19:40 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-21 19:45 | 只看该作者
呵呵!~说对了,仅仅是个主轴,都山寨了2年了。。到现在还是在图纸上,不可能的:em15:
发表于 2010-7-21 20:14 | 只看该作者
山寨不是问题,就算比LOGO还高精的模型都没问题,关键是市场需求,是需求决定产出,而不是产品主导市场,就会去开发没人要的产品吗?
发表于 2010-7-21 20:34 | 只看该作者
同意地板的分析!:em26: :em26:
发表于 2010-7-21 20:50 | 只看该作者
那是因为LOGO还不是国内的主流,为什么山寨450多呢?那还是因为 亚拓这个死鬼,听说,台湾本地的模型店都很少进亚拓,因为价格贵。。。
原帖由 小马 于 2010-7-21 20:14 发表
说的是,没人要,或者需求小的东西,做出来,收不回成本就B了
发表于 2010-7-21 20:52 | 只看该作者
支持地板的说法
发表于 2010-7-21 20:54 | 只看该作者
玩具这种东西不可能山寨不出来,最大问题是市场。
发表于 2010-7-22 08:59 | 只看该作者
我觉得最主要问题在材料上,国内造不出logo那种强度的塑料。
发表于 2010-7-22 09:03 | 只看该作者
原帖由 geli615 于 2010-7-22 08:59 发表
国内什么材料没有!!强度一般的ABS就足够了!
发表于 2010-7-22 09:06 | 只看该作者
什么材料都的话涡喷和发动机就不至于这么菜了:em15:
发表于 2010-7-22 09:16 | 只看该作者
我在香港的一个模型网站上看到过Logo的山赛机身,是碳纤做的! 听说强度似乎还没Logo的塑胶机身高! :em15:
发表于 2010-7-22 09:39 | 只看该作者
果然如LS所说,今后YT的发展方向就是塑料机身了
发表于 2010-7-22 09:57 | 只看该作者
山寨外观没有意义,logo赢在质量
也同意上面的说法,市场决定的。。没人买,做了也不赚钱,哪个商家干这事?
发表于 2010-7-22 10:50 | 只看该作者
楼主好创意~~~~~~~~~~~
发表于 2010-7-22 10:58 | 只看该作者
原帖由 aotsuki 于 2010-7-22 09:06 发表
那你说涡喷发动机,国内造不了了??
大部分制件都是国内造的,很多都是返销进来的!
有些产品设计上跟不上国外,是肯定的,技术力量,高端的,也是没别人强,但是一个模型用的涡喷发动机,比真飞机复杂吗??
发表于 2010-7-22 11:15 | 只看该作者
有钱人玩的东西没必要山寨吧
再说logo是塑料件多,山寨塑料出来我怕不合格的。
发表于 2010-7-22 12:29 | 只看该作者
塑料件影响质量与精度的主要是,原料,模具加工精度,注塑机好坏,这些国内一般都不成问题。但成本是数量决定的,这样一套模具的加工最少要二十W,还不算原料与机子,如果加工数量上不去成本会很高的,算算这飞机与配件一年才能卖多少?再就是国内很多塑料件都是用的回料,本成是低了质量也就。。。。。这也是厂家不想做塑料件的原因。
发表于 2010-7-23 02:47 | 只看该作者
眼前的还不够抄袭的``好抄袭什么外国的呢```有病,国内人都飞YT  当然就抄袭YT了`
