查看: 1104|回复: 5
请懂电调的朋友进来帮助解答一下
发表于 2010-7-22 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的XXD40A的电调 飞机比较大用了8个银燕8G的舵机  听老鸟说 电调的供电不足了 带不动8个舵机 叫我单独供电 也说了办法就是用4节5号电池给接收单独供电 我想问一下电调供电话最多能带动几个舵机正常工作啊  还有如果用4节5号电池单独供电的话最多能带动几个舵机啊   谢谢
发表于 2010-7-22 12:21 | 只看该作者
一般电调BEC输出最大电流在2A左右,一个舵机的正常工作电流按照350MA计算的话,8个并联使用的话肯定超载了,所以产生抖舵或者运行无力
发表于 2010-7-24 00:51 | 只看该作者
可以分成3组电源,电调供给接收机,另用8节5号电池做两个电池组,每组4个电池供4个舵机。
[ 本帖最后由 大卫 于 2010-7-24 00:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-24 09:14 | 只看该作者
原帖由 大卫 于 2010-7-24 00:51 发表
请问这样供电的话 怎么连线呢 一个接收机不是只能有1个电源吗 难道3个电源并列给接收机供电?  谁能给详细的指点一下 最好有个连线图谢谢
发表于 2010-7-24 11:07 | 只看该作者
电调插接收机上不变,把所有舵机的电源正极(红线)拔出,就是插在接收机上只有负极和信号线。然后每4个舵机的正极接一起连到一个电池组的正极上,两个电池负极接一起,从接收机负极引出一条线连两个电池组负极。
 楼主| 发表于 2010-7-24 11:23 | 只看该作者
原帖由 大卫 于 2010-7-24 11:07 发表
学习了谢谢这位前辈的指点 受用非浅
