查看: 23579|回复: 43
[滑翔机] 组装时光鸟滑翔机套材.
发表于 2010-7-22 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
组装##模型出的时光鸟滑翔机套材,1.6米翼展,适合玩热气流.进入正题.本人喜欢自己动手.所有的飞机全部是自己做的.这次装一架时光鸟滑翔机,与大家共同学习交流.
几样工具,
还是这种方法,把图纸粘在玻璃板下面,在上面把机翼梁用一点点502胶粘在玻璃上,注意只是一点点,多了就不好拆了.
用小角铁做靠山来保证翼肋的垂直.
都排好了.把上面的翼梁也放好.
粘机翼后缘板.注意打磨一下后缘板,
粘副板.
副板都粘好了.
把这几片厚的肋片粘一起,这个地方要钻孔安装机翼镙丝的.
刷点白胶放进去.
粘机翼小蒙板.
粘大蒙板.
把机翼从玻璃上拆下来,注意小心点,用刀片把粘胶的地方划开.
注意这个几片粘在一起的翼肋靠近翼梁的部分要切个斜口,那里要走舵机线.
把下面带有舵机线孔的蒙板粘上,这样主翼基本就OK了.
参与人数 3威望 +6 收起 理由
mozhiqi + 2 赞一个!
飞鱼 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
triplane + 2 支持DIY~套件也算
发表于 2010-7-22 21:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-7-22 21:22 | 只看该作者
来晚了,坐地板上说
楼主,提个小建议:
要安装机翼固定螺丝的地方,单凭叠加轻木翼肋貌似强度有不足的嫌疑,最好用硬木块镶嵌比较稳妥。另外最好先在机翼上钻孔,然后再在翼台固定板上找准相应位置。翼台下表面应该使用反爪螺帽预埋以保证强度,祝制作成功!:em00:
 楼主| 发表于 2010-7-22 21:23 | 只看该作者
接下来就是上反翼的安装.
按顺序排好,模友们基本上都能明白那翼肋上有数字.看不明白数字的就不要玩套材了.:em15:
都粘上,边上这个2号肋先不要粘.
粘上反翼的后缘小条,注意一定要直,
粘副板,副板都粘好后再粘边上的这个2号肋,这里有角度.
粘上反翼后缘板,也是要打磨一下.要和翼肋顺下来.
粘翼尖,用半根牙签加强一下.
这样上反翼就基本上差不多了.
 楼主| 发表于 2010-7-22 21:31 | 只看该作者
接下来就是尾翼的安装了,这个最简单了,把这些切割好的小件摆上就行.
用钢尺靠上来保证平尾后缘的平直.要用好的钢尺.价格不菲.一把钢尺100元.:em17:
升降舵面也是一样的方法粘好.最后把每个接点都用白胶加固一下.
垂尾粘好了.也是要注意一定要平直,如木条有弯的话用火烤一下校正.注意别烤着火了.:em15:
发表于 2010-7-22 21:38 | 只看该作者
好看
发表于 2010-7-22 21:39 | 只看该作者
双鸭山的女婿帮顶了;
 楼主| 发表于 2010-7-22 21:53 | 只看该作者
接下来就是机身部分了.
机身底板前部有点弯度,我用酒精灯烤的,先用小刷子把要烤弯的部位刷点水,这样就不会烤坏木片了,我这片有点火大了.:em17:
两侧机身侧板都粘上了,这时用502就可以,主要是速度快.
机身内角用3*3的轻木条粘上加强.
粘上防火墙板,要有一点点下拉和右拉.一点点就可以.
按位置把机身隔板放进去.
机身后部上盖板.
粘上两根3*3的轻木条.
机身内部的3*3的轻木条也粘好了.
粘座仓盖的挡片.
把座仓盖刷点水用酒精灯烤出弯度,同座仓盖侧板的弧度差不多就行.
盖上座仓盖,再把机头的上盖板也粘上.注意别把座仓盖也粘在机身上:em15:
把安装机翼镙丝的翼台粘上,翼台上的孔就是4毫米的镙丝孔,套材里已经用丝锥攻好丝扣的.强度足够了.
[ 本帖最后由 金明烈 于 2010-7-22 21:58 编辑 ]
发表于 2010-7-22 21:54 | 只看该作者
精华贴了
 楼主| 发表于 2010-7-22 22:14 | 只看该作者
下面开始把所有的部件打磨一下.
机身四角都打磨成圆型是不是好看多了?:em15:
打磨各个舵面.
舵面的前缘打磨成圆角.
注意升降舵面同水平尾连接的那个面要打磨成三角的.用来安装铰链.
方向舵也是一样.
找根约2毫米左右的钢丝做个尾舵面钢丝.
量好位置,钻一个小孔,这个技术要求很高,有台钻就不难了.:em15:
把升降舵面放在玻璃上调整一下钢丝,要两个舵面都能平整的贴在玻璃板上,就OK了,
在什么地方切割的啊,可以告诉下吗?我QQ:48026047
 楼主| 发表于 2010-7-22 22:33 | 只看该作者
把机翼中间插接的部位稍打磨一下,要求平直.
把层板翼肋粘上.这里穿插销.
主翼和上反翼接合的部位用轻木翼肋粘上.用刀挖出口.
打磨,机翼前缘磨成圆角,所有的翼肋都要用砂纸擦一下,主要是把胶点什么的擦去.
上反翼也是一样,同主翼接合的部位粘上轻木翼肋.
粘副翼舵机底板.
主翼和上反翼间用插销刷白胶粘死.注意两个机翼粘合的部位要打磨一下.
按机身翼台的位置把机翼钻好孔,安装好,同时也把平尾舵面假装到机身上,看同机翼是否水平,有问题的话修整一下.
[ 本帖最后由 金明烈 于 2010-7-22 22:42 编辑 ]
发表于 2010-7-22 22:36 | 只看该作者
LZ卖这个机的
 楼主| 发表于 2010-7-22 23:13 | 只看该作者
蒙皮前把要蒙的部件用刷子刷一下,把灰尘把扫掉.这一点非常重要,哪怕只是一个小灰点,蒙皮后都能看出来.
蒙皮要比所蒙的部件大一圈.约大出5毫米就行.
蒙皮用模型专用的熨斗,也可用家用的熨斗.先用低温把蒙皮粘上,不要让蒙皮收缩.温度要低.
先粘好每个边.
把熨斗的温度调高一点点,大面积收缩,注意蒙皮绷紧就行,不要反复的熨.
把蒙皮多出来的边用快刀切去.刀一定要快.
机身两侧蒙皮好了后蒙机身底部,蒙皮也是大出约5毫米,把两侧机身的蒙皮盖住.
机身蒙好了,是不是很漂亮:em07:
舵面蒙皮,也是一样,蒙皮要比所蒙皮的部件大一圈.
把蒙皮四个边都粘好,先不要大面积的收缩,把多余的蒙皮用剪刀剪去.
再蒙另一面,把所有的边都粘好后,再两面都大面积的收缩,注意温度不要太高,收紧就行,见好就收,缩大劲了尾翼会变形的.:em17:
机翼要分开来蒙,先蒙主翼下面,
再蒙机翼上面,上面的蒙皮要盖住下面的蒙皮约5毫米就行.
大面积收缩.
机翼就算蒙皮好了.
全部OK,剩下的成品机安装大家都会就不再贴图了.太累!
[ 本帖最后由 金明烈 于 2010-7-22 23:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-22 23:39 | 只看该作者
来一个这个时光鸟的视频,不过不是这架副翼版的,是无副翼的,只是没这带副翼的灵活,不过也很好飞.
发表于 2010-7-22 23:41 | 只看该作者
楼主辛苦了~~~做得真棒!!!!!
发表于 2010-7-23 08:55 | 只看该作者
不错的飞机,
还是两折上反的么,机翼中段插接用的是什么,
楼主报一下空机重量吧
发表于 2010-7-23 09:49 | 只看该作者
很耐心,很细致,成品机应该上几张图
 楼主| 发表于 2010-7-23 10:28 | 只看该作者
回复 18楼 随风逐流 的帖子
是两折上反的,无副翼的空机重约180克左右.带副翼的重量约200多克.
发表于 2010-7-23 11:55 | 只看该作者
漂亮:em26:
