查看: 1188|回复: 19
舵机求诊
发表于 2010-7-24 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天悬停十突然死舵,回来检查发现一个舵机不能工作,断电后扭动舵臂,发现顺时针阻尼基本正常,但逆时针就需要用很大的力,请各位大大分析下是什么原因?  怎么救呀?
(拆开查看齿轮,没有发现问题)
谢谢
发表于 2010-7-24 21:43 | 只看该作者
发表于 2010-7-24 21:48 | 只看该作者
(拆开查看齿轮,没有发现问题),是不是只将舵机盖子拆开查看了齿轮。
个人建议:将齿轮一个个拆下来记着安装顺序,然后在装回去看看!
炸多了寿命到了,该换新的时候到了。 。。。
发表于 2010-7-24 22:58 | 只看该作者
金属齿的有时看不出毛病的,但就是用不起来了,换齿吧
发表于 2010-7-24 23:10 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2010-7-25 00:08 | 只看该作者
j就是将齿轮一个个拆下来记着安装顺序,然后在装回去,再试还是不行 ;
炸了是不少,奇怪的是前一块电还正常,突然就不动了,结果炸机,郁闷
换齿真的管用吗?  有没前辈试过???
发表于 2010-7-25 07:14 | 只看该作者
有问题舵机还是拆下来为妙,导致炸机后悔都来不及!:em21: i
发表于 2010-7-25 12:39 | 只看该作者
电机过流了
发表于 2010-7-25 12:41 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶
发表于 2010-7-25 14:37 | 只看该作者
换新的舵机试吧。:em19:
发表于 2010-7-25 15:12 | 只看该作者
换一个舵机
发表于 2010-7-25 15:22 | 只看该作者
发表于 2010-7-25 17:38 | 只看该作者
坏了就修吧
发表于 2010-7-25 17:41 | 只看该作者
换吧:em19:
 楼主| 发表于 2010-7-25 22:35 | 只看该作者
谢谢
有时间换个电机看看  再不成换个板子   刚好有一个跳舵的
发表于 2010-7-26 00:54 | 只看该作者
舵机的回中点问题
舵机的大齿里有一点中立的点《就是齿轮上面凸出来的》
把舵机拆掉将大齿放回重点位置,就可以了!
我之前也是出现这个问题!
LZ应该是没有调好舵机行程造成的,
发表于 2010-7-26 02:34 | 只看该作者
:em18: :em18: :em18: :em18: :em18: :em18: :em18:
发表于 2010-7-26 08:53 | 只看该作者
买新的:em15:
发表于 2010-7-26 09:43 | 只看该作者
哦?
