查看: 6353|回复: 29
【ME1 硬盘录像机测试报告】
发表于 2010-7-26 00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天收到Emprex Me1硬盘录像机,马上开始测试。报告如下:
1、这个东西太便宜了,裸机188元,按以往的经验,一分钱一分货,心中隐隐感度应该有什么不如意的地方;
2、开包东西配件很全,连硬盘螺丝都有,各种转换线一堆,估计这些线都要值个20元;
3、手头有10G、40G、80G老式IDE硬盘各一块,先用10G的测试一下,上电后提示格式化,一路确认,自动分成两个5G分区,其中一个录像用的linux分区,另一个为FAT32分区,但是直接用USB连到电脑没有识别出来是U盘,不知为什么?(升级成中文版有BUG所致?还要进一步研究);
4、录像质量设置为高质量HQ,进入视频菜单第一项,直接按录像,测试一段,暂停,再按暂停键继续,停止键,回到菜单第二项,回放,质量很好;
5、反复折腾几次,死机了,退不出上一状态。但是屏幕图像还有。重新上电,再试。再死机。发现只要是操作硬盘的动作都会随机死机;怀疑与硬盘有关,硬盘非常烫手;
6、换一块40G的硬盘再试,情况依旧;再试80G硬盘稍微能坚持时间长一点,还是死机,这块硬盘好像功耗小一点;判断是电源供电不足,12V和5V的都只有1.5A,但是原厂要求是12V2A和5V4A,好像只要硬盘一启动就挂,家里没有合适的替代电源,明天找到合适的电源再试。
7、其它功能测试,网络测试,OK;
8、USB测试失败,没有认到盘,不知原因;
9、从录像拷贝文件(移动)到FAT32分区,供网络下 载,通过。
整体感觉:
录像质量比较可以,基本没有损失,色彩和分辨率还原都不错;一键录像还是比较方便。但是硬盘耗电太大,将来出去PFV供电是一个问题,户外需要自己加转换电路;从机器里导出文件比较麻烦。综上,FPV不推荐。玩玩还可以,里面跑的是linux,DIY的空间还有。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
午夜轻奔 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2010-7-26 01:16 | 只看该作者
我这个是中文boot,英文的功能多一些。现在USB插口只能播放AVI文件,但是看英文原版的好像录像位置可以选USB的
发表于 2010-7-26 01:22 | 只看该作者
如果录在卡上可能会方便点~
发表于 2010-7-26 09:02 | 只看该作者
既然 对硬盘电压有要求 这个 好解决,
更好供电 电源, 如果这个不好找的话 那就
更换硬盘,笔记本的硬盘 功耗低些, 可以用转接卡连接 ~ 个人感觉 也应该没问题
楼主有条件的话 可以试试~
发表于 2010-7-26 14:05 | 只看该作者
建议考虑魅影的MX1
在不就是一个990或者981
发表于 2010-7-26 23:52 | 只看该作者
耗电问题用笔记本硬盘应该就OK,只要出门有车,其实供电并不是问题,从点烟器出来做一个兼具12V和5V的稳压电路并不是太困难,说实话,就算要求提供5A以上的电流也没有太大问题的。期待更多试用报告。不过这玩意竟然还能支持脱机BT,真是很划算。:em26:
多谢LZ分享!:em00:
 楼主| 发表于 2010-8-11 00:17 | 只看该作者
已经解决,换成英文原版的boot就支持U盘存录像了,耗电一下子就下来了,录像质量没得说,几乎看不出来变化,我用CCTV1的信号试的。改一个DC12-DC5V就可以直接用了。原来硬盘的位置,准备换成3S锂电。
发表于 2010-8-11 00:49 | 只看该作者
顶博士。。。。。
发表于 2010-8-11 08:45 | 只看该作者
硬盘怕震,用在FPV上恐怕不妥。
发表于 2010-8-11 08:57 | 只看该作者
这样很好:em26: 支持折腾:em15:
发表于 2010-8-11 08:59 | 只看该作者
用固体硬盘看看
发表于 2010-8-11 09:00 | 只看该作者
博士,我也看中这玩意,就是不敢下手。。还好你是小白
发表于 2010-8-11 09:08 | 只看该作者
主要是价格188很便宜!就像ZI6
现在关键是怎么刷E文BOOT
发表于 2010-8-11 10:42 | 只看该作者
USB没反应 基本是电流不够 , 你接到电脑后面的USB口
我的硬盘录像机需要两个USB口供电
发表于 2010-8-11 10:50 | 只看该作者
吃过螃蟹了; 这东西不好使; 别再尝试了
录像不行。:em23:
发表于 2010-8-11 18:40 | 只看该作者
原帖由 加勒比海盗 于 2010-8-11 10:50 发表
录像不行。:em23:
能细说下么,谢谢
 楼主| 发表于 2010-8-12 00:19 | 只看该作者
到原厂网站下 载一个boot包,解压到U盘根目录下,断电,插到ME1上,按住机器上的电源键不放手,注意不是遥控器上的电源键,上电20秒进入自动升级状态。大概1分钟左右就OK了,最好是接监视器,上面有提示。下 载地址:
http://www.emprex.com/03_support ... group=84&kind=1
http://www.emprex.com/var/downlo ... bf2c4ce5dc2ba2b9508
使用U盘最好,不发热,不费电,不怕震动,录完直接就可以拔下到电脑看。原来的电源带不动,现在用U盘也没问题了。
188元对得起这个价格。空出来的硬盘位置已经改成12VDC锂电了,用2976加了一个5VDC,位置水平排列3S电池正好。
最值得称道的是可以暂停录像,然后继续,一般录像机没有哦。关键是录像质量真的不错,使用HQ品质,大概1小时4G,正好是DVD原始质量。
发表于 2010-8-12 17:59 | 只看该作者
上传一些录像来看一下,有720P的就够了
发表于 2010-8-12 18:31 | 只看该作者
还真便宜啊:em23:
发表于 2010-8-17 20:54 | 只看该作者
是便宜啊,,
