查看: 1219|回复: 12
6exhp遥控距离只有20米。。。。。。。。
发表于 2010-7-27 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前阵子炸鸡,原因是失控,今天做了一下测距,太**震撼了,到20米就开始出问题了,推油门没反应,继续推高还是没反应,此时收油门,电机开始转动。再往前走2米,电机舵机全无反应。郁闷至极。。。。。我用的不是原装的晶体,不过也不至于只有20米吧,还是在郊外测的距离。。。。。。。。。。。。。:em10: 各位大大帮忙看看问题是出在哪:em25: :em25: :em25:
发表于 2010-7-27 11:08 | 只看该作者
晶体接触不良。
发表于 2010-7-27 18:42 | 只看该作者
检查接收的天线是否断了
发表于 2010-7-27 19:55 | 只看该作者
6exhp的问题也真够多的
发表于 2010-7-27 20:10 | 只看该作者
有强干扰吧?
发表于 2010-7-27 22:32 | 只看该作者
原帖由 cqy 于 2010-7-27 10:53 发表
前阵子炸鸡,原因是失控,今天做了一下测距,太**震撼了,到20米就开始出问题了,推油门没反应,继续推高还是没反应,此时收油门,电机开始转动。再往前走2米,电机舵机全无反应。郁闷至极。。。。。我用的不是原装的 ...
我遇到过类似的状况。
原因是发射管挂了,换装了一只2SC2314后得以恢复。
发表于 2010-7-27 23:12 | 只看该作者
玩lama够了
发表于 2010-7-27 23:26 | 只看该作者
这种情况我也遇到过,只有450时有这种情况,飞固定翼就没事了,换了2.4G 的控就没事了。
发表于 2010-7-27 23:37 | 只看该作者
你可以扔了,或改2.4G
 楼主| 发表于 2010-7-28 01:38 | 只看该作者
决定改2.4g:em01:
发表于 2010-7-28 02:11 | 只看该作者
不会吧!我的6EXHP不拉天线也能飞(72MHZ)不过我近视不能飞太远!
发表于 2010-7-28 07:57 | 只看该作者
对的,改成飞梦的2.4G吧 。找铜河,找我都行
发表于 2010-7-28 08:38 | 只看该作者
如果还想用72M,我这里可以优惠价提供原装高频板,不用换发射管了,直接换高频板。
