查看: 9647|回复: 79
拿到赞助商的MKS系列最新舵机,发几张图片盒大家分享!
发表于 2010-7-28 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两种舵机的参数贴下面让更多人了解,这几个舵机准备用在新装的90机器上,DS670十字盘三个,DS760做尾舵机,另外一个做油门了。Danny!
等装好机器了上些视频再与大家分享!:loveliness:
A:
MKS DS-670 STD Digital Servo
Dual Ball Bearings / Titanium Gears
Stall Torque (6.0V): 15.72 kg-cm (218.35 oz/in)
Specification:
Dead band: 0.001ms (Default)
Control System: +Pulse Width Control
Working frequence: 333Hz
(RX) Required Pulse: 3.0~5.0 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 4.8~6.0 V DC Volts
Operating Temperature Range: -10 to + 60 Degree C
Operating Speed (4.8V): 0.111 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (6.0V): 0.089 sec/60° degrees at no load
Stall Torque (4.8V): 12.58 kg-cm (174.73 oz/in)
360° Modifiable: NO
Motor Type: Coreless Motor
Potentiometer Drive: Direct Drive
Driver Type: FET
Bearing Type: Dual Ball Bearings
Gear Type: Titanium Gears
Case: Alum-magnesium alloy shell (metal upper)
Programmable: NO
B:
MKS DS-760 STD Digital Servo
Super Narrow Pulse 760us with AVCS
Operating Speed (6.0V): 0.027sec/60°
INCLUDES
Specification
Working frequence: 760us /560Mhz
(RX) Required Pulse: 3.0~5.0V Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 4.8~6.0V DC Volts
Operating Speed (4.8V): 0.034sec 60° degrees at no load
Operating Speed (6.0V): 0.027sec/60° degrees at no load
Stall Torque (4.8V): 3.9kg-cm (54.17oz/in)
Stall Torque (6.0V): 4.9kg-cm (67.78oz/in)
360?Modifiable: NO
Driver Type: FET
Programmable: NO
[ 本帖最后由 rcop 于 2010-7-28 17:43 编辑 ]
发表于 2010-7-28 17:46 | 只看该作者
danny  你耍我哈    又故弄玄虚了一把哦
恭喜
发表于 2010-7-28 17:47 | 只看该作者
不错!沙发哈!
沙发     即将服役
 楼主| 发表于 2010-7-28 17:55 | 只看该作者
即将在我最新顶级90上服役,陀螺仪还是用最强的QUARK(CNC金属),YS91 3DS,HATORI 937,MULTIGOV PRO!原来各位看见的我的顶级700即将全部处理,更新换代!:em15:
发表于 2010-7-28 18:07 | 只看该作者
牛B
又准备上什么90啊
发表于 2010-7-28 18:16 | 只看该作者
改用AVANT的了?
发表于 2010-7-28 18:26 | 只看该作者
恭喜恭喜 :em26:
发表于 2010-7-28 18:43 | 只看该作者
俺只是想围观一下牛人如何让MULTIGOV PRO推760us /560Mhz的舵机 :em15:
[ 本帖最后由 rcop 于 2010-7-28 18:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-28 18:53 | 只看该作者
千红兄,随便用的!我原来用9256飞了一年的油门舵机,当时是GV-1定速器,不用担心会烧掉啦!:loveliness:
发表于 2010-7-28 19:28 | 只看该作者
速度上猛照。。。
发表于 2010-7-28 19:51 | 只看该作者
MKS的小舵机做的真烂DS530和DS545到处是问题买了7个都不行:funk: :funk:
发表于 2010-7-28 20:11 | 只看该作者
原帖由 sinpoli 于 2010-7-28 19:51 发表
:em15:
 楼主| 发表于 2010-7-28 21:18 | 只看该作者
前楼朋友实在不好意思,我从来不用小舵机,没试过~~只用自己觉得好的东西,一般的玩意就不浪费心思折腾了。
发表于 2010-7-28 21:23 | 只看该作者
太羡慕danny哥了~~~我的700也想换 555555555 没米了~~~
发表于 2010-7-29 09:53 | 只看该作者
精品:em20: :em20: :em20:   过几天试下 HV 高电压 和DS 系列 进行下横向对比
发表于 2010-7-29 11:43 | 只看该作者
看过MKS的广告贴,感觉厂家太能吹了, 总是强调'比FUTABA强'挂嘴上。
搞的我连试用的兴趣都没有了。
发表于 2010-7-29 13:07 | 只看该作者
futaba的小舵机也不咋地
