查看: 4781|回复: 31
先别说造机器(如何搞定一根槽钢?)
发表于 2010-8-6 00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一根80的槽钢,
长810MM
如图如何把槽钢里面弄出两个100*60深1MM的基本同面的两个平面来?包括需要什么设备,如何卡装,以及工艺步骤。
槽钢就是普通国标槽钢。
这根槽钢30元买的,在业余条件下能自己弄吗?
发表于 2010-8-6 00:25 | 只看该作者
戏不大
发表于 2010-8-6 00:27 | 只看该作者
在背面弄
发表于 2010-8-6 00:34 | 只看该作者
这个我叫人弄过,锯下再焊接:em15:
发表于 2010-8-6 00:35 | 只看该作者
允许圆角吗?允许的话就铣床。不允许的话铣床+电火花。
装夹:先找块两面平整的钢板,用码仔先把槽钢锁在钢板上(钢板的位置在两加工平面的中间位置),再将槽钢和钢板固定在铣床工作台上,铣削部位下面适当垫东西并固定,洗完一边槽钢连同钢板一起转过180度,铣另一边的平面。
发表于 2010-8-6 00:44 | 只看该作者
你业余是什么条件?  基本同平面?就是要求不怎么高。。有铣床就行, 这两个平面将来是什么用途? 是安装面? 基准面?。。。。画的出,做不出,是设计问题,做不到是设备问题,做不好是工艺问题。。:em19:
发表于 2010-8-6 01:47 | 只看该作者
别折腾了 要弄先去热处理吧  要不怎么弄也是白搭
发表于 2010-8-6 02:08 | 只看该作者
要是你觉得不需要热处理就能达标 那就用角磨机随便打打就可以了
发表于 2010-8-6 06:19 | 只看该作者
想知道LZ到底想干什么.:em19:
发表于 2010-8-6 06:30 | 只看该作者
真正大厂的槽钢,他的精度还将就的,如果没有什么手段,就用它原始的面吧,用角磨机打打高点
发表于 2010-8-6 06:38 | 只看该作者
想用槽钢,在设计上就要避免在槽钢上精加工,槽钢只起到一个支架作用
发表于 2010-8-6 07:14 | 只看该作者
我不会,帮顶加学习:em15:
发表于 2010-8-6 09:08 | 只看该作者
为什么要挖下去,而不是加高后加工平面?这鸟东西不好整:em15:
发表于 2010-8-6 10:05 | 只看该作者
看明白了 原来是用槽钢做底座的啊 :em15:
发表于 2010-8-6 10:29 | 只看该作者
楼主要做什么:em22:
发表于 2010-8-6 10:32 | 只看该作者
工字钢之类的是不是也是类似的?
按前面的说法不能直接加工。:em17:
这些结构钢在出厂前都经过什么样的热处理?
原帖由 liu617 于 2010-8-6 06:38 发表
 楼主| 发表于 2010-8-6 18:00 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2010-8-6 00:44 发表
是装轴承座的平面,两轴承座之间装根丝杠。
 楼主| 发表于 2010-8-6 18:02 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2010-8-6 09:08 发表
有道理啊,看来是要焊或螺丝上块钢板垫高比较好。
 楼主| 发表于 2010-8-6 18:13 | 只看该作者
原帖由 rcboy 于 2010-8-6 00:35 发表
装夹:先找块两面平整的钢板,用码仔先把槽钢锁在钢板上(钢板的位置在两加工平面的中间位置),再将槽钢和钢板固定在铣床工作台上,铣削部位下面适当垫东西并 ...
500MM的家用钻铣床平台看来是弄不成了。我卡台钳上铣100长很难打表调平(越铣越深或越浅)。
槽钢还是不错的各处厚度超过6.5MM的镀锌槽钢。
准备上1米工作台的炮台铣外加工。
先垫起来加工背面面铣平。再在槽里焊两块钢板。这样底面平了回来卡在小钻铣上压板压紧把焊的两块钢板搞平。大家说行吗?
炮台铣铣个平面比较贵要80元!盘铣刀估计1两刀就平啦,有大床有活就是拣钱啊:em17:
[ 本帖最后由 sub1 于 2010-8-6 18:19 编辑 ]
发表于 2010-8-6 19:22 | 只看该作者
上刨床把整个底都刨平算了。。。:em15:
