查看: 1789|回复: 17
电直射浆的终极解决办法,即射浆综合症终极治疗方案
发表于 2010-8-6 08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老是听坛子里的朋友说射浆,虽然我一次也没碰到过,但想想都觉得后怕,何况我经常在眼睛高度离我不到一米的地方练悬停,万一真让我赶上射浆,后果。。。。。。,呸呸。。。。。,言归正转,今晨偶想一方案,似乎可根治射浆带来的危害,记住,听好了,是危害,而不是杜绝射浆。
办法如下:在浆根处各钻一小孔,大小刚好穿入高品质之鱼线一根,将两浆用鱼线连接起来并打死结,注意留有余地让双浆可任意角度活动,在射浆发生的时候,射出的浆由于被鱼线牵引无法离开炸了的机机,故而会与JJ一同坠地而不会伤害到周围的人和物(以及摩托大叔的狗狗),即使射浆力度极大崩断了鱼线,也会因为动能失去过多而大大减轻对他人的伤害。
此方法有效否,可行否,还请各位模友仁者见仁智者见智讨论一番。总而言之一句话,模模是带给我们快乐的而不是麻烦的。
[ 本帖最后由 李巍 于 2010-8-6 08:29 编辑 ]
发表于 2010-8-6 08:47 | 只看该作者
lz办法不错,经常检查、其实勤换横轴,就是个好办法,还比较简单
发表于 2010-8-6 08:52 | 只看该作者
可以试试。:em26:
发表于 2010-8-6 08:54 | 只看该作者
其实射的是桨夹,只要把线穿过桨夹就好,不用在桨上专孔
发表于 2010-8-6 08:59 | 只看该作者
在桨上钻孔的话,会降低桨的受力能力,很可能不会防止射桨,而会提高射桨的概率。建议换外丝横轴,另加勤奋检查。
发表于 2010-8-6 09:07 | 只看该作者
想法不错,不过在桨上钻孔好像不好
发表于 2010-8-6 09:14 | 只看该作者
换个外丝横轴不就行了,楼主多此一举
发表于 2010-8-6 09:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-8-6 09:26 | 只看该作者
LZ,这个射浆问题我在坛子里曾经计算过~浆上的拉力平均都几十公斤~射浆以后瞬间有一百公斤或更高~单根鱼线强度估计不够~多根有可能可以
发表于 2010-8-6 09:36 | 只看该作者
强度不够,还加大了工作量。平时只要检查横轴螺丝,现在,还得检查鱼丝有没有磨损,老化等等。
发表于 2010-8-6 10:02 | 只看该作者
恐怕LZ的方法不适用先断浆后射出的浆。我遇到过一次射断浆,半支断浆大约射出15米!!!
发表于 2010-8-6 10:31 | 只看该作者
桨根受力最大,钻孔会应力集中,容易疲劳断裂
发表于 2010-8-6 20:37 | 只看该作者
终极解决办法只有一个
就是安全意识,规范操作,勤检查,勤更换(木浆,横轴)
发表于 2010-8-6 21:13 | 只看该作者
横轴一定要用外丝!并经常检查!
发表于 2010-8-6 22:26 | 只看该作者
没的用的,真的射桨,拉不住的。超级恐怖,和放鞭炮一样,砰一声,整个飞机就四分五裂,散架了。尸体散落一地。
这是我射tns混纤桨的经历。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=398105
发表于 2010-8-6 22:34 | 只看该作者
我射奖损失比炸鸡还严重
发表于 2010-8-6 23:51 | 只看该作者
飞直机这东西就是要自己对自己负责人,对身边观众负责人,大意的心态迟早要还的。多检查吧。
发表于 2010-8-7 03:44 | 只看该作者
楼主火星来的吧,办法太没品质
