查看: 5414|回复: 29
第一个吃螃蟹4g6s换V120D02接收机
发表于 2010-8-6 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rx2610v的接收机昨天到手的,290rmb一个,定的时候没要V120D02的说明书,结果就是一个多小时的摸索:em25:
无论从外观还是内部电路板来看rx2610s和rx2610v都没有任何区别(壳上的字母s和v除外...)估计黑心的walkera只是重编了一下接收的程序再换了个皮:em17:
文件名: 未标题-1.jpg
描述: 未标题-1.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/0ecee1bd-a12f-11df-873b-0015c55db73d/
预览:
文件名: 未标题-2.jpg
描述: 未标题-2.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/0eede2e3-a12f-11df-b26f-0015c55db73d/
预览:
文件名: 未标题-3.jpg
描述: 未标题-3.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/0f0d8a82-a12f-11df-80d0-0015c55db73d/
预览:
 楼主| 发表于 2010-8-6 15:54 | 只看该作者
接着装接收,照着4g6的设置方法习惯性的把SWASH设成了3 Servos 120度,结果每个舵机速度不同角度不同,连中位都不同,还以为是那一堆舵机线接错了,拔了装,装了又拔,瞎捣鼓了一个多小时。然后无意中发现SWASH设成1 Servos 舵机就正常了。
最后总算试出来了:
SWASH模式:用2801模式SWASH就得设成1 Servos 用2601模式就3 Servos 120度
舵机布局:第一种方法: 接收机上pit rev设on从上往下看机头这里是elev然后沿逆时针是aile然后是pit,这种情况下所有舵机均不需逆转,但转到2601模式用3 Servos 120后螺距舵会反向
                   然后研究出了另一种方法:接收上pit rev设on。从上往下看机头这里是elev然后沿时针是aile然后是pit,这种情况下只需在遥控里将pit逆转,2601 2801模式就都能用了(2601 里SWASHMIX的 pit 设成负值)
最后是调曲线试飞
rx2610v的三轴陀螺的调整幅度要比rx2610s的大很多(差不多一倍)回中速度也快很多 接收机上的陀螺仪感度旋钮从最低位转30度就已经很稳了。
到现在为止发现的问题
1、微调不能用只能调连杆长度,不然下一次对频后舵机中位会向反方向移
可能是把ccpm混控功能放在接收机里的缘故吧
2、同样的subtrm也不能用
3、2801下由于不能用3 Servos 120所以SWASHMIX没得设,螺距就得用trvadj限制最大行程
[ 本帖最后由 RealDream 于 2010-8-6 16:56 编辑 ]
发表于 2010-8-6 16:11 | 只看该作者
后来呢
发表于 2010-8-6 16:16 | 只看该作者
接收部分和陀螺仪部分可以分开吗?
 楼主| 发表于 2010-8-6 17:01 | 只看该作者
原来想上视频,但没人帮我拍。。。:em25:
 楼主| 发表于 2010-8-6 17:02 | 只看该作者
回复 藤椅 逍遥枫叶 的帖子
你们来太早了我还没打完呢
 楼主| 发表于 2010-8-6 17:05 | 只看该作者
原帖由 green 于 2010-8-6 16:16 发表
接收部分和陀螺仪部分可以分开吗?
不行,焊一起的,不过暴力除外
发表于 2010-8-6 20:16 | 只看该作者
关注
发表于 2010-8-6 20:29 | 只看该作者
关注+1 好用吗
 楼主| 发表于 2010-8-6 20:34 | 只看该作者
比4g6s原配好,因为能调曲线
发表于 2010-8-9 11:45 | 只看该作者
把RX-2610S或者RX-2610V的电路板从外壳里拿出来给大家SHOW一下吧
[ 本帖最后由 godfather 于 2010-8-9 12:08 编辑 ]
发表于 2010-8-9 11:46 | 只看该作者
从来不用华科尔:em01:
发表于 2010-8-9 11:52 | 只看该作者
原帖由 笑亦笑 于 2010-8-9 11:46 发表
从来不用华科尔:em01:
:em24: :em24: 还是有亮点的,那个3轴陀螺板可以目前唯一的廉价3.7伏3轴陀螺板啊。
:em01: :em01: 怎么把3轴陀螺板从RX-2610V上拆下来并焊上舵机线?
我幻想:3轴陀螺板拆下来,连到72MHZ的3.7伏接收板上,是不是就可以用72MHZ的JR 9XII九通道发射机遥控直升机了?我就不用买华科尔设备了。这样改造以后,就变成72M小电直了,不是2.4G小电直了,呵呵。
有高手愿意单出“已经连好舵机线的RX-2610V的3轴陀螺板”吗?:em22:
我买。:em00:
想想吧,高手们,这就是赚钱的地方啊。像我这样不敢自己拆RX-2610V的人很多的啊。:em19:
72MHZ的3.7伏6通道超轻接收板已经找到:
[ 本帖最后由 godfather 于 2010-8-9 12:11 编辑 ]
发表于 2010-8-9 12:05 | 只看该作者
:em22: RX-2610V怎么有三块电路板?
上面的是3轴陀螺板?
中间的是接收板?
下面的是什么?
 楼主| 发表于 2010-8-9 19:03 | 只看该作者
原帖由 godfather 于 2010-8-9 12:05 发表
上面的是3轴陀螺板?
中间的是接收板?
下面的是什么?
很遗憾,上面的不是3轴陀螺板,只是旋钮微动开关和控制芯片,暂时只能在第二层板反面找到一颗陀螺仪(可能是一颗陀螺仪有三根轴)接收天线也在第二层,舵机插口也在第二层。所以拆开是肯定不能用的。第三层板只是块板没有电路也没有电子元件,作用只是保护第二块板和更稳定的固定接收机
文件名: S8303366.JPG
描述: S8303366.JPG
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/c4db45c2-a3a5-11df-88a1-0015c55db73d/
预览:
文件名: 无标题.jpg
描述: 无标题.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/c4f7d49e-a3a5-11df-91f9-0015c55db73d/
预览:
文件名: 1.jpg
描述: 1.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/c5160f87-a3a5-11df-9f55-0015c55db73d/
预览:
 楼主| 发表于 2010-8-9 19:16 | 只看该作者
图片预览咋没了??看来得下了
发表于 2010-8-9 20:12 | 只看该作者
谢谢楼主图说RX-2610V。
看来华科尔真是黑心到了极点,生怕我这样的玩家“窃取”3轴陀螺仪。。。。。:em25:
发表于 2010-8-9 20:17 | 只看该作者
原帖由 godfather 于 2010-8-9 11:52 发表
我幻想:3轴陀螺板拆下来,连到72MHZ的3.7伏接收板上, ...
我也幻想3轴陀螺板拆下来,连到72MHZ的3.7伏接收板上:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-8-9 21:03 | 只看该作者
华科尔莫不如单独销售 RX-2610V的3.7伏3轴陀螺板(带舵机线和调节旋钮),既赚了我们很多钱,我们也不用费心思去研究怎么拆了。:em21: 真应该把这个建议告诉华科尔!:em21:
发表于 2010-8-11 02:35 | 只看该作者
内置的程序能确认一样吗?
