原帖由 cpkf 于 2010-8-7 21:03 发表 热变形局部的应力是很大的,如真是,可考虑磨削量小点,冷却液流量大些
原帖由 zichenxz 于 2010-8-7 21:02 发表 就算磁性大也一样,磨削薄板是个难点,就象车床车细长轴,钻床钻深孔一样. 磨床磨削薄板据说是两面分磨,少进,多换面,可减轻变形,还不是不变形.
原帖由 机械爱好者2000 于 2010-8-9 13:09 发表 对的,是否应该这么理解,因为是磁性固定,薄板的弹性又较好,所以有应力变形的薄板在磁盘上是平的,拿下来就又因为弹性,而恢复到自由状态,所以应该是减少吸力,可以下面垫厚平铁板(弹性体不知道可行否,也可以 ...
原帖由 NTHQK 于 2010-8-9 14:53 发表 在产品下垫铁板后磁盘对产品没有一点磁力的...没人敢开磨床的. 产品在自由态下大部分是不平的,有变形,产品下面垫弹性体是利用在磁力的作用下弹性发生变形而减少产品的变形,磨后去磨产品另一面,磨几次过后使用产品 ...
原帖由 tongbaoa 于 2010-8-9 21:26 发表 赞同你说的磨料硬度要低,粒度要粗,组织要松,就是砂轮本身硬度要低,这个概念要分清楚,磨粒硬度与砂轮硬度概念不同,砂轮硬度低它就消耗的快,不容易堵住砂轮的孔隙,砂轮自然不会钝化,砂轮的突出粒就比较锋 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
