查看: 1681|回复: 15
(新)暑假制作小电直~~~继续更新~~~脚架和尾电机支撑完成~~~标题要长~~~
发表于 2010-8-7 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天做了尾电机的支撑架和脚架~~~
1.尾电机支撑架用的是玩具电直上的玻纤板~~~
2.脚架采用XX报社的会员卡,凑乎着做出来的~~~
目前总质量:22.94g
废话说完,上图闪人~~~
发表于 2010-8-7 22:50 | 只看该作者
楼主骗人 脚架明显是汇源果汁牌 :em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-8-7 22:53 | 只看该作者
回复 沙发 茶壶里的龙井 的帖子
那个会员卡上的广告~~~~
发表于 2010-8-7 23:06 | 只看该作者
顶:em26: :em26: :em26:
发表于 2010-8-7 23:13 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-8-7 23:34 | 只看该作者
期待大作.楼主是费了心思的.:em26:
发表于 2010-8-8 00:01 | 只看该作者
没必要做成两层,重了。接收及陀螺电调电机建议用华科尔4g6的。
[ 本帖最后由 skice 于 2010-8-8 00:02 编辑 ]
发表于 2010-8-8 00:28 | 只看该作者
会员卡 有那么大的弹性吗 两个脚之间不加点支撑 很容易变形的吧  本身他们的结构 薄片也不太适合这样的 受力啊
 楼主| 发表于 2010-8-8 00:45 | 只看该作者
回复 8楼 yqyqingyv 的帖子
把他放在电子秤上用手施加一个力,至少要200g以上才会有变形(因为我的电子秤的量程最大是200g)
发表于 2010-8-8 01:34 | 只看该作者
你说的是啊 但是这样的结构 是你的脚架在一个很合理的力学结构下完成的
你在静态下按它 但是如果飞机 不是很垂直的下来 在加上从上到下的 速度 那么你的脚架还有多少的支撑力量呢
别忘了你的飞机还没装 电机 电池螺旋桨 电调呢
发表于 2010-8-8 01:38 | 只看该作者
:em21: 不错 加油 看首飞
发表于 2010-8-8 04:13 | 只看该作者
机身不错!空间很大!适合大型机器
发表于 2010-8-8 09:28 | 只看该作者
支持DIY,等待LZ完工:em26:
 楼主| 发表于 2010-8-8 10:00 | 只看该作者
回复 10楼 yqyqingyv 的帖子
至少比4G3的脚架结实~
发表于 2010-8-8 10:27 | 只看该作者
等待看成品:em21: :em26:
发表于 2010-8-10 18:03 | 只看该作者
:em04: :em04: diy看
