查看: 3290|回复: 21
哥要走了。。。。。请教诸位高手。油动直升机存放的问题~~~~
发表于 2010-8-8 12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚接到紧急通知。。。
明天早上五点半出发。。。
投入晋中南铁路大通道的施工去。。。。。
哥要走了。。。。孤零零的。。带不走哥最心爱的600.。。。。。。。。。无奈
何 就把它分尸了。。。拆掉了。发动机。。。排气管。。。
    要有很长时间很长时间不能飞行了。。。。。这个宝贝该怎么存放呢?????
请教各位仙人。。。大佬。。。指点下迷津啊。。。。
 楼主| 发表于 2010-8-8 12:12 | 只看该作者
:em17:  据说俺们的标段 30Y RMB 不知道又有多少人间花事 浮现哦。。。。。能
开发几个模友就好了。。。。
河南濮阳的兄弟们。。。。。俺来啦~~~
发表于 2010-8-8 12:22 | 只看该作者
差点进入铁路行业  哈哈
发表于 2010-8-8 12:33 | 只看该作者
走之前要留句话下来 不能不明不白的走:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-8 14:34 | 只看该作者
:em17:  发动机该怎么存放啊
发表于 2010-8-8 14:46 | 只看该作者
放冰箱。哈哈··把发动用汽油清洗干净。放着就是了撒。。用密封的袋子装起,最好西干净了,放点润滑油在里面。
发表于 2010-8-8 14:59 | 只看该作者
WD40伺候。塑料袋密封。搞定。
发表于 2010-8-8 15:11 | 只看该作者
打包拿过去,工地航拍一下
 楼主| 发表于 2010-8-8 18:19 | 只看该作者
:em08: 血。。。。。放冰箱????那不成毒药库了。。。。。。
     来不及了。。。。下次再搞吧。。。。奶奶的单位。。。一打电话就是立马就走。。。干他
发表于 2010-8-9 01:45 | 只看该作者
出给我吧
发表于 2010-8-9 08:42 | 只看该作者
对啊,是不是55发动机出给我,我帮你保管。
发表于 2010-8-9 15:05 | 只看该作者
最明智的方法还是出掉!等有空了再入新的
发表于 2010-8-9 17:08 | 只看该作者
向居无定所的工种致敬。
机械部件能拆就拆,抹上黄油,用报纸包起来。
发动机比较麻烦,只能多喷些WD40,然后用报纸包起来,再多喷点WD40,最后再找个塑料袋之类的东西密封保存。
欢迎大家拍
发表于 2010-8-10 21:28 | 只看该作者
路过
发表于 2010-8-11 22:04 | 只看该作者
放我这,我帮你保管!哈哈,不过说真的,还是出了好。我前2天去看了下航模店的600,我真怀疑那还能飞吗。。。。只要是金属部分,都是橘黄色的。。。。
发表于 2010-8-14 09:05 | 只看该作者
油机就是要经常草,如果不草,就容易导致问题,锈死!WD-40不到万不得以,不要使用,毕竟有很强的腐蚀性
:em15: ,随身带在身边是上策、出掉是中策、交给朋友帮你飞是下策:em15: 。
发表于 2010-8-15 15:41 | 只看该作者
农2哥 你的计策可以哦 杂没有见你的700使用这招呢
 楼主| 发表于 2010-8-18 15:58 | 只看该作者
:em20:  二哥出马 一个顶俩
发表于 2010-8-18 16:56 | 只看该作者
出掉好了
发表于 2010-8-18 17:26 | 只看该作者
:em15: 刷掉灰尘,拔掉油管,烧光残油,点些机油,空转,去超市买个大号的真空带,装好后抽真空:
