查看: 20693|回复: 46
准备DIY电磁炮,请大大们推荐一些好电容
发表于 2010-8-8 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机已经没啥D头了。和坛子里面的6eyesdog一起搞的直驱450,正在大激族光的朋友那里做激光打孔,闲得有些发慌了。
今天看到电磁炮的一些文章,心大发。估算了一下,这玩意不难。。
动力源,450直机电:11.1V 2200 20C,最大放电电流44A,这是电容器最大可充电电流上限。
线圈:拟用12V1A线性电源里面拆出来的2MM铜线,绕在LAMA的的下层桨5MM通轴上(自纠一下,犯了个低级错误,炮管需要用绝缘体拟采用玻纤管)。如绕10CM长,计50匝。
炮弹:3MM电机轴,截成1CM长。约0.55克重
计划初速200米秒。
换算得知:炮口能量。0.0055N*200米=1.1焦耳
功率:1.1焦耳/0.005秒=220W
电磁效率按50%计,瞬时能量值 450W
现在电路上不成问题了,但脉冲放电的电容器的选择是个难题。不晓得有哪些电容能满足以上要求,请各位大大帮帮忙吧。
之前听说国外某些高端铝电解电容可以做到每秒1000次以上的充放电,但不晓得品牌。。
[ 本帖最后由 easy123110 于 2010-8-8 20:03 编辑 ]
发表于 2010-8-8 19:06 | 只看该作者
DIY电磁炮:em22:
:em17: :em17: :em20:
 楼主| 发表于 2010-8-8 19:12 | 只看该作者
电磁炮的原理非常简单,19世纪,英国科学家法拉第发现,位于磁场中的导线在通  电磁炮原理示意图
电时会受到一个力的推动,同时,如果让导线在磁场中作切割磁力线的运动,导线上也会产生电流。这就是著名的法拉第电磁感应定律。正是根据这一定律人们发明了现在广泛应用的发电机和电动机,它也是电磁炮的基本原理,或者说,电磁炮不过是一种比较特殊的电动机,因为它的转子不是旋转的,而是作直线加速运动的炮弹。 那么如何产生驱动炮弹的磁场,并让电流经过炮弹,使它获得前进的动力呢?一个最简单的电磁炮设计如下:用两根导体制成轨道,中间放置炮弹,使电流可以通过三者建立回路。把这个装置放在磁场中,并给炮弹通电,炮弹就会加速向前飞出。
发表于 2010-8-8 19:13 | 只看该作者
牛人来了:em15: :em26:
这类电容恐怕日系的还是比较有竞争力的
Sanyo Rubycon(红宝石) Nichicon 、 KZG    、KZE  、 Panasonic、    Nippon
零售渠道不太清楚
sanyo和红宝的可能好买一点
 楼主| 发表于 2010-8-8 19:14 | 只看该作者
我要做的是这个:
线圈炮
  线圈炮又称交流同轴线圈炮.它是电磁炮的最早形式,由加速线圈和弹丸线圈构成.根据通电线圈之间磁场的相互作用原理而工作的.加速线圈固定在炮管中,当它通入交变电流时,产生的交变磁场就会在弹丸线圈中产生感应电流.感应电流的磁场与加速线圈电流的磁场互相作用,产生磁场力,使弹丸加速运动并发射出去.
通过下面简单电磁炮的实验原理装置进行实验研究,图中
K为单刀双掷开关,C为容量较大的电解电容,L为电磁炮的驱动线圈(自制), 实验时先将K扳向1, 使C处于充电状态, 然后将K扳向2, 这时C进入放电状态, 电容C内的约0.1库的电量在1毫秒之内通过L进行放电, 形成瞬间强大放电流(100A), 从而产生一个瞬态较大的磁场力, 使电磁炮管内的炮弹很快飞出.
图中的电磁炮的驱动线圈是用直经0.5毫米的漆包线在外经6毫米的空心玻璃管上绕50
图中电源是24V , 电容为
4000微法, 炮弹一般可达0.3,
[ 本帖最后由 easy123110 于 2010-8-8 19:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-8 19:21 | 只看该作者
原帖由 niba3721 于 2010-8-8 19:13 发表
牛人来了:em15: :em26:
这类电容恐怕日系的还是比较有竞争力的
零售渠道不太清楚
sanyo和红宝的可能好买一点
多大容量?有没有具体型号可推荐??
发表于 2010-8-8 19:25 | 只看该作者
原帖由 easy123110 于 2010-8-8 19:21 发表
多大容量?有没有具体型号可推荐??
那要看你的电磁炮设计了    我可不懂:em15:
毕竟你上面说的那么多  都是理论  理论简单啊  成熟的设计方案就不容易了啊
老美不是也在抓紧研究电磁炮么
关注楼主:em26:
发表于 2010-8-8 19:31 | 只看该作者
:em17: 牛人,我想提醒一下,这玩意:犯法!
发表于 2010-8-8 19:33 | 只看该作者
貌似化工电容(内部有液体,摇着会响)比较适用,螺口接线桩,放电快,内阻小。
 楼主| 发表于 2010-8-8 19:36 | 只看该作者
原帖由 aap 于 2010-8-8 19:31 发表
纠正一下,以SWUPL毕业生的资历向你说明,我的行为未抵触任何中华人民共和国的现行法律。
发表于 2010-8-8 19:50 | 只看该作者
行为未抵触任何中华人民共和国的现行法律。:em26:
:em22: 以SWUPL毕业生的资历
      看来楼上的精X   不是中 国人呢。。。。在这儿  说你犯法你就犯法。。。哪来这么多道理。。。。
 楼主| 发表于 2010-8-8 20:04 | 只看该作者
原帖由 yaibaby 于 2010-8-8 19:50 发表
:em22: 以SWUPL毕业生的资历
道理也要看跟谁讲不是吧。。跟不讲道理的,一般我们也不用讲道理。
发表于 2010-8-8 20:10 | 只看该作者
用400V电容两个串联,再每每并联,使容量达到1000u左右,充电到700V,用100A以上的单向可控硅向线圈放电,线圈用0.8-1的线绕70-100圈。千万别用开关,火花大的吓人,基本一次就坏了。到“科创论坛”看盾,参考一下,里面相当多。
发表于 2010-8-8 20:12 | 只看该作者
你厉害,效率有%1就不错了,还%50,去看看科创论坛吧
发表于 2010-8-8 20:15 | 只看该作者
原来这边混科创的还很多呀!去科创论坛看看吧,楼主!
你就按1%来算吧,现在最高也没过10%,1%能做到已经不错了,你打算用什么控制放电呢[wmv]http://player.youku.com/player.php/sid/XODQ2ODA5OTY=/v.swf[/wmv]这是用SCR控制的,电容450V3000UF,冲到200V自己看效果吧,你看能有50%吗
这个。。手机拍的,看着有点累哦
[ 本帖最后由 云浮 于 2010-8-9 15:38 编辑 ]
发表于 2010-8-8 20:16 | 只看该作者
祝愿lz成功
发表于 2010-8-8 20:17 | 只看该作者
长见识了.:em16:
 楼主| 发表于 2010-8-8 20:44 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2010-8-8 20:10 发表
用400V电容两个串联,再每每并联,使容量达到1000u左右,充电到700V,用100A以上的单向可控硅向线圈放电,线圈用0.8-1的线绕70-100圈。千万别用开关,火花大的吓人,基本一次就坏了。到“科创论坛”看盾,参考一下, ...
有好心人介绍过来了。正在看这个贴。http://bbs.kechuang.org/read.php?tid=10786&keyword=%B5%E7%B4%C5
