查看: 2722|回复: 6
模型比例航速的计算方法
发表于 2010-8-9 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现把比例航速的计算方法提供给需要的朋友,说的不对请拍砖。
V实=节*0.515=V实米/秒
V模=V实米/秒/开方比例尺
例如1:实船30节,模型比例尺1:100     V实=30*0.515=15.45米/秒
V模=15.45米/秒 /10=1.545米/秒  则1.545米/秒 是1;100模型的比例航速。
例如2:实船30节,模型比例尺1:50     V实=30*0.515=15.45米/秒
V模=15.45米/秒 /7.07=2.18米/秒  则2.18米/秒 是1;50模型的比例航速。
现在大家都在玩速度设想,模型1;50,速度100Km/H  S
 楼主| 发表于 2010-8-9 10:28 | 只看该作者
现把比例航速的计算方法提供给需要的朋友,刚才没发好,说的不对请拍砖。
V实=节*0.515=V实米/秒
V模=V实米/秒/开方比例尺
现在大家都在玩速度设想,模型1;50,速度100Km/H  (现实比这还要高)实船的航速将达到707KM/H    1:100的比例实船的航速将达到1000KM/h 现实是不可能达到的,别说是人,就是船体也是要散架的。
发表于 2010-8-9 13:06 | 只看该作者
按这个道理……..   苍蝇的飞行速度相当超过音速???????!!!!!!!
不管是缩小多少比例的船、车、固定翼,水是一样的水、路是一样的路面、空气密度也都一样,就没有”缩呎比例实际速度换算”的必要,你测得多块它就是多快。
发表于 2010-8-9 21:12 | 只看该作者
楼上在说外行话.
发表于 2010-8-11 09:44 | 只看该作者
原帖由 红里磨沙 于 2010-8-9 21:12 发表
楼上在说外行话.
比例航速是前人在设计船舶时,先做模型在水池试验,为了验证实船在水中受到的阻力,而求出的公式,模型按比例速度行时,所受到的各种阻力同实船是一样的。并不是玩模型的人发明的公式。航海模型中的自航模型就是按比例速度计分的。
发表于 2010-8-11 22:06 | 只看该作者
不全是这样的比例哦,根据船型等其他条件,有时候不是等比例的。但是差不多。
发表于 2010-8-11 22:19 | 只看该作者
我上中学的时候看到过老的规则上有比例航速的公式。但早就不记得了:em15:
