查看: 2454|回复: 7
垃圾650l电机拆解
发表于 2010-8-9 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛里搜了半天 找不到650l的拆解方法,找到2个维修500l的帖子 但没有详细的拆解过程
今天把 650l电机拆了 真费劲  没有破坏外观 感谢 老知青前辈 指点
先说一下拆解的步骤
1,电机固定在电机座上 用台钳夹紧
2.,用热风枪烤丝扣周围(电机上下的底座是有丝扣与电机壳连接的)都上了螺丝胶,把胶烤化了才好拧
3,要自己做个工具,就跟角磨机拆砂轮片的工具差不多,我是用扁铁打了2个孔 上了2个6个的螺丝
4,工具上的2个螺丝 插入 电机屁股后的2个孔 用力逆时针拧 就开了
5,上盖下来了
6,拆后盖 电机壳没有固定的地方 ,割了 2块 4mm的铝板 插到机壳2面散热的地方 再用台钳固定,继续加热,再用自制的工具使劲拧就下来了,结果把磁钢给搞坏了(不知道还能用吗,请高手指点),把坏掉的磁钢去掉,还能绕线吗,还是把6组磁钢都搞平
7, 说一下650l的线径 跟绕法  线径0.22  14股 绕了 6匝   1220kv
8,看了500l的维修方法 计划自己绕一下试试  自己绕还能改kv数   想改成 1100kv的 用15t齿
请前辈们指点一下
[ 本帖最后由 ldlwy 于 2010-8-9 20:10 编辑 ]
发表于 2010-8-9 20:02 | 只看该作者
矽钢片没事 挂点绝缘漆再缠
 楼主| 发表于 2010-8-9 20:13 | 只看该作者
回复 藤椅 营口烟头 的帖子
需要把 磁钢片搞成数量一样的吗 有的少了一片 有的少了2片
发表于 2010-8-9 23:30 | 只看该作者
楼主干活真够暴力的,居然把定子的矽钢片给拆成这个样子了。
发表于 2010-8-9 23:40 | 只看该作者
我觉得真成垃圾了 扔了吧
发表于 2010-8-10 13:42 | 只看该作者
这个垃圾直接扔了得了
搞600m,纯外转,没有错的
发表于 2010-8-11 06:59 | 只看该作者
:em15: 厉害阿
发表于 2010-8-12 11:37 | 只看该作者
我有600M电机闲置,LZ有无兴趣?
