查看: 1127|回复: 9
3通电直
发表于 2010-8-10 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞机打转,也飞不起来,不知道是为啥啊?
发表于 2010-8-10 15:53 | 只看该作者
:em04:
你也发个图啊
发表于 2010-8-10 16:09 | 只看该作者
电池动力行不行?
发表于 2010-8-10 16:53 | 只看该作者
你买个50油直.马上就升天
发表于 2010-8-10 17:08 | 只看该作者
那就是三通机致命缺点!玩久都一样
发表于 2010-8-10 18:43 | 只看该作者
换个4通吧 效果马上不一样 你会爱上航模:em24:
发表于 2010-8-10 18:48 | 只看该作者
大家帮帮他忙吧   3通不是每个人都有的   飞不起来应该是电池不行了
发表于 2010-8-10 19:14 | 只看该作者
3通的应该是共轴双桨的吧
用手拿住 稍微开点油门检查一下上下两层叶片是不是都正常转动 通常3通玩具摔了以后有一定概率马达和主轴的传动齿轮不能正常咬合 如果 发现上浆或者下浆无力甚至不转(通常是下浆),就拆开来检查齿轮 这种飞机结构简单 里面齿轮咬合不紧或者错位很容易看出来 弄好它就行了
这种损坏的表现为:飞机飞不起来 原地打转
发表于 2010-8-12 10:43 | 只看该作者
以上故障现象都没有,再检查电机,可能有一个实效或接收机上的功率驱动管
 楼主| 发表于 2010-8-13 11:57 | 只看该作者
8楼说的情况有些对
