查看: 1926|回复: 15
恒龙3818右主动轮松脱怎么办?
发表于 2010-8-15 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恒龙的东西质量还是不行啊     买回来玩了不到一个星期   右边主动轮就松脱了        现在装上去没跑几下就自己掉下来
请问  这个能不能自己修啊        怎么修?    用胶水粘管用吗
[ 本帖最后由 装甲掷弹兵 于 2010-8-15 18:39 编辑 ]
发表于 2010-8-15 19:06 | 只看该作者
波箱连接轴与驱动轮的孔有空隙否?还是外面固定螺丝打滑了?胶水粘不方便以后损坏更换。
 楼主| 发表于 2010-8-15 19:17 | 只看该作者
外面没有固定螺丝啊       我都不知道当初工厂是怎么装上去的
并且主动轮对外一面  上面那个小帽 好像是和轮身固定在一起的
[ 本帖最后由 装甲掷弹兵 于 2010-8-15 19:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-15 19:28 | 只看该作者
我研究了半天没搞明白  主动轮是如何与波箱连接轴固定在一起的
因为没有螺丝啊    两者怎么固定在一起的???
发表于 2010-8-15 20:09 | 只看该作者
看了半天不知道在说什么,不过是有螺丝锁住驱动轴的啊,怎么会没有螺丝,是螺丝掉了吧?垫片都可以在图片中看到
发表于 2010-8-15 20:11 | 只看该作者
回复 板凳 装甲掷弹兵 的帖子
孔里面要有螺丝的,不然咋固定的牢。如果里面没有可到五金店配一个内六角螺丝,最好车带去配
发表于 2010-8-15 22:09 | 只看该作者
2.5MM螺丝,一般使用内六角。嘿嘿,我最近研究很深入!
发表于 2010-8-16 00:33 | 只看该作者
你螺丝应该是跑掉了   配个把
 楼主| 发表于 2010-8-16 02:50 | 只看该作者
原来是要把主动轮正面中间那个盖子切开来搞  怪不得我弄不明白
 楼主| 发表于 2010-8-16 02:54 | 只看该作者
发表于 2005-4-13 16:19  只看该作者 恒龙虎I一前主导轮脱落,如何解决,急
新买不久的恒龙虎I一前主导轮脱落(就是银色的前主导轮),好像是用螺丝的,但问题是螺丝在内部,现在无法把主导轮安装上,请问各位高手如何解决,急,感谢!
发表于 2005-4-13 16:46  只看该作者 要把 把覆带 拿下 然后用 小刀 把 主导轮用力 翘开,因为他只是用胶水粘住而已。 不过可要小心,主导轮十分容易脱落 加 个螺丝 戒指 应该可以加固点。
发表于 2005-4-14 08:49  只看该作者 那上面的是个盖子 一撬就开了 最好是转着撬  我的都按了好多次了
   千万不要用502粘 要是不牢靠 就在里面垫一圈纸就可以了!
 楼主| 发表于 2010-8-16 03:37 | 只看该作者
盖子给我用暴力,撬下来了
发表于 2010-8-16 10:56 | 只看该作者
发表于 2010-8-16 11:45 | 只看该作者
感觉还好啊,我的还没有脱落过的。
发表于 2011-1-29 14:17 | 只看该作者
拧 要不粘上:em15:
发表于 2011-1-29 15:56 | 只看该作者
估计是螺丝开掉了
发表于 2011-1-30 00:50 | 只看该作者
....没螺丝的话 驱动轮怎么和波箱链接在一起哦  呼呼~~:em15:
