查看: 1278|回复: 2
轮胎知识
发表于 2010-8-16 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例 1 : 195/60 R 14 85 H
195------轮胎阔度( m/m )
60-----轮胎扁平率(%)
R-----辐射层构造 14-----轮胎直径(单位 :英寸)
85-----载重指数 H-----速度记号
例2 : 185 /70 HR 13
185-----轮胎阔度( m /m )
70----轮胎扁平率
(%) HR速度记号及辐射层构造
13----轮胎直径(单位 : 英寸)
例3: 165 / 65 R 13 98 /96 L LT
165----轮胎阔度( m /m )
65----轮胎扁平率(%)
R---- 辐射层构造
13----轮胎直径
98----载重记号
单轮 / 96----载重记号
复轮 L----速度记号
LT----轮胎用途记号
例4 : 31 X 10.5 R 15 LT 109 S
31----轮胎外径( 英寸 ) X 10.5----轮胎阔度( 英寸 )
R----辐射层构造
15----轮胎直径(单位 : 英寸)
LT----轮胎用途记号
109----载重指数
S----速度记号
例5:215/65 R15 89H
215指的是轮胎的宽度.另
是以厘米计算从胎边至外一胎边的宽度.此计算方式之不同,完全依轮胎钢圈宽窄而定.较宽的轮胎适合宽大的轮圈,反之亦然.
胎宽的显示是为方便您选用适合之轮圈.
65是轮胎的扁平率.是宽胎高的比例,也就是从地面到轮圈唇缘的胎边高度是其踏面的65%,数值越小,越显扁平.
R是轮胎的结构,R表示轮胎为幅射层(Radial)结构.也就是说它的帘布层是放射状的方式摆置的.幅射层胎的告诉稳定性较佳,过弯时抓地面积较大,抓的地方较强.如以“B“来表示,则此轮胎为交*层“Bias“结构.只是“Bias“结构的轮胎市场几乎已不复见.
15表示这一条轮胎的内景,也就是胎唇的直径是15英寸,必须搭背15英寸的轮圈使用,否则装不上去.
89则表示此轮胎可载重之最高限量.此轮胎于工业用途最多载重为1,279磅.不同的数字表示不同的载重.此重量可以lbs(磅重)或以kg(公斤重)表示.
H表示此胎之最高安全急速.此胎于工业用途最高世俗为1小时130英里.如以旧式欧洲胎边标示系统,则以215/65HR15表示之.不同之英文代号表示不同之最高限速.
发表于 2010-8-16 19:43 | 只看该作者
挺好
发表于 2010-8-17 09:55 | 只看该作者
受益了
