查看: 2756|回复: 32
方向跑偏,百思不得其解,请高手指教啊!新加了视频,新加旋翼头图片!!!
发表于 2010-8-16 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手入模2个月,一个人单打独斗,前几天小炸,今天修机,换了一副大浆,检查了所有的螺丝,在地上试了一下,大浆转起来后,机身还是比较稳的,没有发现明显的抖动,然后试着动了下方向舵,问题来了,正常打舵,飞机前后左右倾斜都是应该相互垂直的,我这个机子,打左倾时尾吧也会沉下来,尽管飞机没有离地,但是明显看出大浆转动平面是向左后方倾斜,向右打舵,机子是向右前方倾斜,前后舵也不对,明显有向左向右偏的情况,我的第一反应是可能主轴弯了,立马换了新主轴,问题依然存在,没有任何好转,我的机子是非450SPORT。
上面这种情况,我回想了一下,好象大多数情况下都是存在的,因为我在飞的时候总感觉飞机不象在模拟器里那么听话,有时飞机在空中保持悬停时,我一打左右舵,飞机明显尾吧也会下沉,飞机会向左后或者右后跑,搞的我手忙脚乱,总是飞不好!
试了很多方法,方向还是偏的,问题依然存在,请高手指点啊!!!
新加了视频,视频相机拍的,不是很清楚,大家注意看,23秒时我打左舵时尾吧就开始下沉,打别的方向时也是偏的,在视频里反应的不是很明显
23秒时尾吧下沉给人感觉象是在打后仰舵一样,其实我打的是左舵,而且十字盘后舵机,根本就没动,所以说真的是很晕啊,倒底问题出在哪里呢??
新加旋翼头图片
右倾动作
右倾动手图片!!
以下图片为前倾和后倾动作。
[ 本帖最后由 沉醉 于 2010-8-21 14:28 编辑 ]
发表于 2010-8-16 17:58 | 只看该作者
先把十字盘调平了
发表于 2010-8-16 18:02 | 只看该作者
起飞前抖几下是正常的,那时候大桨还没有甩直,肯定是不平衡的,转速上来就好了。
方向舵应该跟其他三个舵机没有任和关系的。
你不要推油门,单独打方向,看其他三个舵机动不动,如果动,说明电子设备或者设置有问题,你需要好好检查了。
 楼主| 发表于 2010-8-16 18:07 | 只看该作者
原帖由 sosofly83 于 2010-8-16 17:58 发表
先把十字盘调平了
十字盘已经平了
 楼主| 发表于 2010-8-16 18:12 | 只看该作者
原帖由 whyjld 于 2010-8-16 18:02 发表
你不要推油门,单独打方向,看其他三个舵机动不动,如果动,说明电子设备或者设置有问 ...
不推油门,单独打方向,别的舵机是不动的!!!
发表于 2010-8-16 18:20 | 只看该作者
检查大桨相位!
大桨相位偏了。
 楼主| 发表于 2010-8-16 19:01 | 只看该作者
原帖由 old 于 2010-8-16 18:20 发表
大桨相位偏了。
什么叫大浆相位,????不懂啊
发表于 2010-8-16 19:25 | 只看该作者
桨夹和SF臂左右装反了吧。。。 仔细对照说明书检查一下旋翼头。
 楼主| 发表于 2010-8-16 19:42 | 只看该作者
原帖由 soybean 于 2010-8-16 19:25 发表
仔细对比过了,装配都是正确的!!
发表于 2010-8-16 20:08 | 只看该作者
晕死!!肯定是1 2 6 斜盘舵机插错位!
常试下重新换位再试!
以前我也试过这现象!
发表于 2010-8-16 20:12 | 只看该作者
记得拔电机线!多试几下
发表于 2010-8-16 21:24 | 只看该作者
直接找老鸟带吧
 楼主| 发表于 2010-8-17 09:27 | 只看该作者
原帖由 逍遥枫叶 于 2010-8-16 20:08 发表
常试下重新换位再试!
以前我也试过这现象!
我是这样接的,
RD721接收机的通道分布和连接方法:
     1   THRO 油门              ->  连接电调信号线
     2   AILE 副翼                 ->  连接450十字盘前右舵机
     3   ELEV 升降               ->  连接450十字盘后舵机
     4   RUDO 方向             -> 连接GY401信号线
     5   GEAR 陀螺仪感度      空
     6   AUX1 螺距              -> 连接450十字盘前左舵机
     7   AUX2 辅助接口         感度线
     8   BIND 对频接口 空
1是油动,这个应该不错吧,我试着把2和6对调,对调后三个舵机全乱了,在控上调正反向,怎么也调不回来,只好又重新接回来。
[ 本帖最后由 沉醉 于 2010-8-19 15:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-17 09:28 | 只看该作者
原帖由 逍遥枫叶 于 2010-8-16 20:12 发表
记得拔电机线!多试几下
这个是一定的,感谢提醒啊!!
 楼主| 发表于 2010-8-17 09:29 | 只看该作者
原帖由 yangx 于 2010-8-16 21:24 发表
直接找老鸟带吧
主要是我的工作性质没有休息天,就算找到老手带,我也没时间参加他们的聚会,所以只能单打独斗!!
 楼主| 发表于 2010-8-19 15:15 | 只看该作者
唉,问题依然存在,还请高手指点!!!!
发表于 2010-8-19 15:33 | 只看该作者
卸掉舵机拉杆,用手推推拉杆,感觉有没有紧涩的地方,尤其是副翼中心座和大桨夹那里。
 楼主| 发表于 2010-8-19 15:45 | 只看该作者
原帖由 litong_874 于 2010-8-19 15:33 发表
感觉没有明显的紧涩,但是多顺滑也谈不上,是不是要做到非常顺滑呢???
发表于 2010-8-19 20:19 | 只看该作者
小的紧涩不会出现你这种问题的,不如手机拍个视频看看,最低转速时从侧面和前面看桨平面,动一下升降舵和副翼。
 楼主| 发表于 2010-8-20 15:52 | 只看该作者
加了视频了,兄弟帮我看看
