查看: 1765|回复: 7
调十字盘参数的作用是什么??
发表于 2010-8-18 07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调十字盘参数的作用是什么??为什么十字盘参数里还会出现负值,这和舵机的行程有什么关系,请高手来回答!谢谢!
发表于 2010-8-18 07:31 | 只看该作者
负值表示,动作方向是反的。数字越大表示,三个舵机之间相对动作量也越大。
 楼主| 发表于 2010-8-18 07:56 | 只看该作者
原帖由 tzbyqxiaomin 于 2010-8-18 07:31 发表
负值表示,动作方向是反,遥控器上的调整舵机正反向的公功能是一样的吗?
发表于 2010-8-18 11:31 | 只看该作者
不一样
 楼主| 发表于 2010-8-18 20:21 | 只看该作者
原帖由 skqh 于 2010-8-18 11:31 发表
不一样
那里不一样能说清楚吗
发表于 2010-8-19 11:27 | 只看该作者
因为你装的三个斜盘舵机不是在一个水平面上的,有相对安装的,所以装好后为了让三个舵机同时上/下运动,就必须让至少一个舵机的运动臂反向。简单说就好像你对着镜子挥动右手,镜子里面是左手在动,这样才能保证同步,这样说能理解吗?:em15:
发表于 2010-8-19 11:29 | 只看该作者
至于和遥控器上的调整舵机正反向的公功能是一样的吗,这个肯定不一样,十字盘参数内调节的参数关系到十字盘上下行程量,你设置控里面的舵机反向只能设正反动作并不能调节行程大小
发表于 2010-8-19 19:50 | 只看该作者
10字盘调整是整个调整的,而正反调整,说白了就是单通道的调整。
