查看: 1963|回复: 4
电直450的电机换轴,换轴承,大家都是怎么处理的?
发表于 2010-8-28 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头4个电直450的电机陆续出现旷量加大,或震动加剧的情况,想要更换电机轴和轴承。如银燕的450用电机,XXD的2218电机等。
但是发现轴承,和电机轴很难卸下,想想轴承和轴都有备货,但是更换大家都是自己处理的吗?有什么常用工具卖的没?
是不是蝎子的电机会比较好更换一些,毕竟再买电机,也不太划算。
发表于 2010-8-28 19:50 | 只看该作者
查下老知青的拆电机轴承的帖子。
发表于 2010-8-28 23:21 | 只看该作者
正常的换轴承,换轴都比较方便,但各种电机,轴和轴承尺寸都不一定一样,要拆开后才可以看清楚,相比较XXD的很好拆,内4外3。17的轴,拿掉卡簧就可取下转子,再加热取出轴承。
但有些电机,如AX,采用内3外3。17的轴,这样,你必须先把轴从转子上顶出来才可分离。还有电机采用内外都是3。17,轴承也是3。17的英制轴承。
发表于 2010-8-28 23:53 | 只看该作者
楼上研究得深啊!
 楼主| 发表于 2010-8-30 00:10 | 只看该作者
多谢Luft,这么一说,就买几个XXD 2218的3680KV的Pangxie电机来试验一下,好使,以后就用XXD了。
