查看: 2464|回复: 26
本人画的电路,可以当UBC
发表于 2010-8-31 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人给电脑画的高效供电电话,如果把其中一个模块,单切下来就可以当UBeC电路使用
实测,单模块  输入电压 4.5V到28V  (从2S到6S都可以了)输出电压   0.8至28V可调
本模块为升降压电路,如里你输入电压小于输出就自动升压,要是输入电压大于输出电压,就自动降压
最大输出电流6A,输出电流太大,会自动保护,不过保护可以取消了,就是电流超10A会烧了的
下面为实测数据
输入  14.47V    2.58A
输出  9.14V     3.90A
效率 95.48%
输入 14.439v     3.025a
输出  9.124v     4.549a
效率  95.03%
输入  14.476v    3.170a
输出  9.116v      4.780a
效率   94.97%
输入  14.455v    3.400a
输出   9.105v     5.100a
效率   94.50%
要是专门画来当UBEC使用,大概要2.5CM*4CM左右的是路板面积,看要是大家需要的人多的话,我找时间专门画一次小模块板发给大家(零件自购,也可以我这里代购代焊接(前提是要的人多,要一个两个也懒得弄了,直接从大板上锯下来用,呵呵,(我这里批量购买可能要便宜一些,再说电阻人家也不卖一个,才1分钱,哪个老板都不搭理买一个电阻的人:em05: ,也可以大家买来过来我安排焊接人员焊接):em15:
照片 228_nEO_IMG.jpg (85.78 KB, 下载次数: 14)
照片 229_nEO_IMG.jpg (88.46 KB, 下载次数: 14)
照片 230_nEO_IMG.jpg (88.75 KB, 下载次数: 14)
照片 231_nEO_IMG.jpg (75.68 KB, 下载次数: 12)
发表于 2010-8-31 10:41 | 只看该作者
问题是有没有用到船上试一下,会不会有干扰?
发表于 2010-8-31 10:59 | 只看该作者
有没有原理图看看?不是线性的就担心干扰
发表于 2010-8-31 11:02 | 只看该作者
SEPIC 拓扑。:em19:
实测数据,不妨把输入/输出的电压/电流 大幅度变化一下,看看全动态范围内的性能如何。
关注效率之外,可以再看看 纹波、响应速度、PSRR、LRR 等。:em24:
发表于 2010-8-31 11:19 | 只看该作者
bc不错
发表于 2010-8-31 11:30 | 只看该作者
图在哪儿呢?
 楼主| 发表于 2010-8-31 12:01 | 只看该作者
纹波很小,在20MV内,响应速 度不明白是指什么,上电启动速度还是?PSRR、LRR 太麻烦,没有搞,没有那么高要求的,:em15:
发表于 2010-8-31 14:44 | 只看该作者
回复 7楼 huperzhu 的帖子
响应速度,是指负载快速变化时,输出恢复到设定电压的时间。相对于Linear regulator,这个指标是switching mode DC-DC的软肋。
RC应用下,舵机(尤其数码舵机)耗电流大且经常快速大幅度变化。BEC响应不够快的话,甚至会造成接收机Reset而造成失控。RC电调巨头Castle Creations的新品 Mamba Max Pro 就曾遇到这个问题。
发表于 2010-8-31 15:38 | 只看该作者
:em16: 响应速度
 楼主| 发表于 2010-8-31 16:28 | 只看该作者
多上几电容就问题不大了:em15:
发表于 2010-8-31 17:07 | 只看该作者
电容不行吧,至少也要多级RC LC滤波吧!~
发表于 2010-8-31 21:34 | 只看该作者
说句很有争议的话,很多人老感觉模型如何如何了不起,其实在工业电路和机械里是很简单粗浅的,UBC,很好听的名字,也就是一个DC-DC,什么响应、什么波纹,就这点电流和工况变化,还没到要求深究的地步,只因沾了“模型”两个字,什么都特殊化了,讲性能,比电信用的DC-DC模块如何?淘宝上有大把便宜的电信用5V的DC-DC。
发表于 2010-8-31 23:33 | 只看该作者
直接几只7805并联完事!~~:em15:
发表于 2010-9-1 00:51 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2010-8-31 14:44 发表
RC应用下,舵机(尤其数码舵机)耗电流大且经常快速大幅度变化。BEC响应不够快的话, ...
好hei专业 啊··:em26: :em26:
发表于 2010-9-1 09:22 | 只看该作者
这个可以有,PM链接
 楼主| 发表于 2010-9-1 09:23 | 只看该作者
蒽,我就用2596画的DCDC,给电信的EVDO模块用,也没氏过机,根本要求没那么高
 楼主| 发表于 2010-9-1 09:24 | 只看该作者
发表于 2010-9-1 10:16 | 只看该作者
顶:em26:
发表于 2010-9-1 10:52 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2010-8-31 21:34 发表
说句很有争议的话,很多人老感觉模型如何如何了不起,其实在工业电路和机械里是很简单粗浅的,UBC,很好听的名字,也就是一个DC-DC,什么响应、什么波纹,就这点电流和工况变化,还没到要求深究的地步,只因沾了“模 ...
不合格的模型UBEC不说了,如果以合格的UBEC而论,只能说你还不太懂。模型对于纹波的要求比工业设备高很多,我自己DIY过好几个UBEC,使用效果都一般,主要就是纹波,以及负载大变化时候的反激尖峰,如果都在近处飞飞直升机什么的,问题不大,在飞机很远了之后,纹波对于接收机的干扰是非常客观的,我曾经DIY过一个UBEC,纹波在50mV左右,配合72M接收机,不拉发射天线大约10米失控,换成BEC之后,不拉天线150米不失控。UBEC带动的几个舵机,都是一下子1A,一下子0.0XA的负载。。。给系统带来的冲击也很大。。。
当然,接收机抗干扰能力的强弱也是关键,可是这是一个系统工程,没有针对模型的精心设计,也许你能用,但是你不能保证放到哪里都能用。
最后说一下,目前模型上基本没有什么高科技的电子技术,基本都是其他行业过时的成熟技术,价格高低也不取决于技术先进与否,和其他很多因素有关,但不要因为这样,就忽视了模型自身一些特点,毕竟同样的技术用于不同的场合,还是有不同的要求的。
发表于 2010-9-1 10:55 | 只看该作者
我订购5块板子  楼下继续
