亚托飞起时会前后会一翘一翘的
/ 2 页
亚托飞起时会前后会一翘一翘的
ch9688
ch9688
电梯直达
发表于 2010-8-31 21:49
倒序浏览
求救!亚托飞起时会前后会一翘一翘的,外象小孩玩翘翘板一样!转速也够的,大桨换了,主轴也换了,找不出原因!请大侠指点一二!谢谢了
我的电子罗盘LED灯不亮!
2011-04-17
谢谢请飞翔的天空来说话!
2010-10-14
X650怎么啦?大家来说说
2010-10-12
期待明天的X650场面的火爆?
2010-09-24
又到9月了,650还没动静?
2010-09-01
亚托飞起时会前后会一翘一翘的
2010-08-31
新西达船用电调说明书
2010-08-13
【论坛活动大全】
ysr
ysr
发表于 2010-8-31 22:04
1.用软点横轴胶圈2.检查十字盘舵机
sgc411
sgc411
楼
发表于 2010-8-31 22:13
浆距过大
ch9688
ch9688
楼
发表于 2010-8-31 22:26
桨距正常的!
sgc411
sgc411
楼
发表于 2010-8-31 22:31
新装的大飞机么
lym0610
lym0610
楼
发表于 2010-8-31 23:03
如果转速正常的话,检查一下是不是大奖装得太紧了,大奖装太紧也会这样的
quyafeng
quyafeng
楼
发表于 2010-8-31 23:18
是不是中联和主轴没有固定紧?
yangx
yangx
楼
发表于 2010-8-31 23:21
检查主轴固定座的轴承是否有虚位。
营口烟头
营口烟头
楼
发表于 2010-8-31 23:51
大部分都是胶圈的原因
ch9688
ch9688
楼
发表于 2010-9-1 13:41
谢谢以上大侠!原因还是找不到,只有胶圈还没换!
adabyron
adabyron
楼
发表于 2010-9-1 18:47
90%是横轴胶圈,换!!!!
lsspace
lsspace
楼
发表于 2010-9-2 11:31
把胶圈转90度
cein
cein
楼
发表于 2010-9-2 11:43
横轴胶圈!
DannyWang
DannyWang
楼
发表于 2010-9-2 11:45
问题解决办法!
楼主你好!我你的机器有两种情况可以导致前后翘,一是横轴胶圈和里面的圆筒没有上好,二是你的旋翼头转速不够(3D的话一般建议50级别悬停在1650-1700左右)如果你不飞3D而是前期练习基本功等,建议换原厂配备的软性横轴胶圈,问题即可解决!这个基本就是以上两种问题,因为没有飞过600机器的朋友来说的话可能不会太注意这个问题,遇见也不知道什么原因!600油动机器是相当经典的机器,设计完美!但是要装好这个机器说简单就简单,越简单的想装高精度就还是要花些功夫的,Danny.
DannyWang
DannyWang
楼
发表于 2010-9-2 11:48
!:loveliness:
ch9688
ch9688
楼
发表于 2010-9-2 13:20
谢谢以上各位高手,最后的希望也没了!胶圈换了还是一样,问一下尾传动轴的轴承移位会不会才生问题?
ch9688
ch9688
楼
发表于 2010-9-3 08:12
谢谢大家关心,问题找到了,机子也修好了!
ch9688
ch9688
楼
发表于 2010-9-3 08:13
今天早上爽飞了一箱油!谢谢大家对我帮助
hljshljh
hljshljh
楼
发表于 2010-9-3 08:32
你的问题就是转速不够造成的 解决办法就是 降低螺距悬停点数值 提高油门悬停点数值
ch9688
ch9688
楼
发表于 2010-9-3 11:24
是尾传出问题
/ 2 页
