查看: 1356|回复: 11
乐悠悠第14贴:疑难杂症排除实例(1)——尾轴转动嘎嘎响 (技术研讨)
发表于 2010-9-1 02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       昨天飞完把飞机降落后,听到尾巴出现嘎嘎的响声,用手转动尾桨夹,有点发涩。心想估计是这架飞机飞太久没换过尾轴轴承了(1000个起落以上),把飞机收好,换备机飞,回家换尾轴轴承去。
       回到家,把尾波箱都拆了,敲出轴承,试了一下,尾轴轴承还蛮好的,问题不在这里。
       沿着尾轴的方向一个个找原因,首先发现原来是尾变距的螃蟹爪中的轴承有转不动的感觉,(哈哈,原来问题再这里),马上拆下尾变距滑套。测试了一下,确实轴承不行了,量了下尺寸,原来和V2版的大桨夹是一种轴承MR74ZZ*2。联想到前一天发现尾轴滑套松动了,当时用钳子夹着转动尾桨夹把滑套装好了,估计是当时装得太紧,导致这里面的2个轴承损坏,发出的嘎嘎声。
换上新的轴承
装上尾轴滑套,上好螺丝胶
滑套的松紧度很重要,紧了压迫轴承,转动不顺,松了会晃动。螃蟹爪这头看一下,滑套稍微漏出来一点就可以了
       本以为都搞定了,再仔细检查,发现尾桨夹有一个是歪的,用手轻拨,原来这里的轴承也要换了。仔细分析,正是这里的轴承坏了,才引起其他轴承的连锁反应,因为尾桨夹轴承转动不顺,先是滑套松脱,再是滑套装紧导致螃蟹钳里的轴承坏掉,发出噪音。
用一把螺丝刀放入尾中联尾轴孔,然后用另一把螺丝刀,取下尾桨夹中联螺丝。如果碰到螺丝刀转不动,可千万不要硬来哦,要是螺丝断在里面,尾中联就报废了。只能用电烙铁先烫这颗螺丝,烫个1-2分钟,等里面的螺丝胶软了,就可以轻松取出螺丝了。
两把螺丝刀就可以轻松取下尾桨夹的轴承,先取里面的52ZZ,用黄色内六角螺丝刀从靠近尾中联的这边顶住里面的小轴承,轻轻敲击,轴承就从装尾桨的这头出来了。另用一把十字螺丝刀从装尾桨的这头顶住63ZZ的轴承,轻敲取出轴承。
被卡在十字螺丝刀头上的轴承,用球头钳轻松拔出
将新的轴承敲入,先用根废横轴,慢慢敲入52ZZ的小轴承,尾桨夹用个稍微软点的东西垫着,注意不要别着桨夹上的L臂。然后用手就可以把63ZZ的轴承从靠近尾中联这一头的压入。然后用尾中联放在尾桨夹里面调节松紧度。调节的原则是“该转的方向顺滑,垂直于转动的方向不能有横向虚位”。调好松紧度以后把尾桨部分全部装好。
试飞后证实一切恢复如故,尾部可以随便摆动了,很爽!
欢迎各位模友指正,如有疑问或其他技术问题,也欢迎模友发站内信交流。
[ 本帖最后由 乐悠悠模友家园 于 2010-9-1 02:42 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yxu2008 + 2 【精品文章】感谢分享
发表于 2010-9-1 02:45 | 只看该作者
沙了!
发了!
真详细,辛苦楼主了!
发表于 2010-9-1 03:33 | 只看该作者
我就看看不说话
发表于 2010-9-1 08:59 | 只看该作者
很好!
发表于 2010-9-1 11:09 | 只看该作者
不错,很详尽。
发表于 2010-9-3 17:12 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-9-3 17:42 | 只看该作者
1000起落?好强悍
发表于 2010-9-8 11:14 | 只看该作者
不错 ~ 学习了:loveliness:
发表于 2010-9-8 14:41 | 只看该作者
好详细!!顶lz~~
发表于 2012-2-17 21:28 | 只看该作者
小毛哥的每一篇文字都要细读。呵呵
发表于 2012-2-17 21:58 | 只看该作者
:em26: 高
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sco505 + 1 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2012-2-18 10:01 | 只看该作者
这个必须顶
