查看: 14797|回复: 29
履带连接轴 制作材料(DIY)
发表于 2010-9-1 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问哈各位大虾:
我想DIY履带
履带每一节的连接轴是怎么防止它窜动的啊?
就是防止它某一端不小心伸出来
[ 本帖最后由 想飞的海豚mc 于 2010-9-19 16:50 编辑 ]
是不是吧两端都弄扁,像铆钉那样
是不是吧两端都弄扁,像铆钉那样
发表于 2010-9-1 17:05 | 只看该作者
很精致啊~ 先顶个~
 楼主| 发表于 2010-9-14 10:35 | 只看该作者
偶已经搞明白了,连接轴式不转动的,所以跟两边的挡块可以铆定
发表于 2010-9-15 23:31 | 只看该作者
大工程啊
 楼主| 发表于 2010-9-19 16:48 | 只看该作者
画了个履带的三维图
今天画了个比较容易实现DIY的履带效果图,我准备找这个图DIY,材料真的很难找啊,有高人说:做履带,太硬,太软,又软又重,
上次看到一种绝好的材料,abs,但是,昨天在网上问了一下abs 的价格,贵!
这种结构,需要五种零件,驱动块,承重块,限位块,连接轴,橡胶垫
偶局得这种造型从DIY外形仿真度来说,还是比较能够接受的
[ 本帖最后由 想飞的海豚mc 于 2010-9-19 16:53 编辑 ]
驱动快
驱动快
限位块
限位块
承重块
承重块
侧面图
侧面图
装配图内侧(轴故意画长了点)
装配图内侧(轴故意画长了点)
外侧(轴的伸出部分,装配后铆定)
外侧(轴的伸出部分,装配后铆定)
发表于 2010-9-25 22:17 | 只看该作者
很精致! 顶一个!!我是新手!
发表于 2010-9-26 12:39 | 只看该作者
可以用卡销呀,虽然费点事,但有故障了却很好修的
 楼主| 发表于 2010-9-27 10:14 | 只看该作者
我开始也想用卡簧,用铆钉的那根轴,1.7mm,而且一端有轴挡,
在淘宝搜了一下卡簧,是有这么小的
但是价格0.5元一个,一套履履下来...160节,每节两个......还是算啦,哈哈
 楼主| 发表于 2010-9-27 10:18 | 只看该作者
其实双销履履的销是不转动的,真的要修,就用钳子恰了,或者破坏一个边挡
如果车的比例很大,追求高仿真,还是用卡簧好
 楼主| 发表于 2010-9-27 10:20 | 只看该作者
回复 6楼 会飞吗 的帖子
其实那个黄色的板板(偶称之为承重板),宽度不够,应该再宽一点,哈哈
发表于 2010-12-3 18:37 | 只看该作者
:em24:
发表于 2010-12-3 20:51 | 只看该作者
还有没其他材料可以做履带的啊 我看到那个材料最厚的才3mm啊 再在上面钻个眼 就很薄咯哦
 楼主| 发表于 2011-1-26 15:08 | 只看该作者
回复 12楼 amonlan 的帖子
塑料可以啊,比较耐磨,但是要有铣床,不然靠手工很难加工
发表于 2011-1-27 11:34 | 只看该作者
用手钻仔细慢慢钻,将会相当废时费力的:em15:
 楼主| 发表于 2011-1-27 16:20 | 只看该作者
准备做一个小台钻,用台钳当当钻台,采用光轴--轴承滑动副做进给机构,再做一工装,就能保证孔的距离都一样
发表于 2011-1-28 06:53 | 只看该作者
狂顶
发表于 2011-4-15 10:35 | 只看该作者
回复 楼主 想飞的海豚mc 的帖子
这履带用什么材料,都用上什么工具了??
发表于 2011-4-15 10:36 | 只看该作者
回复 楼主 想飞的海豚mc 的帖子
能不能联系我QQ112554658教我一下,谢谢
发表于 2011-4-16 01:43 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-4-18 16:25 | 只看该作者
回复 18楼 026后勤仓库 的帖子
这是网上照的图片,不是我做的,你在论坛搜履带或者坦克,应该能搜到
