查看: 3378|回复: 30
请教汽油机问题
发表于 2010-9-2 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的DLE30CC,在地上调得反映灵敏,高速到7500转,迨速1800转。也稳定,但是飞到天上就是要咳嗽(发吐)。不晓得怎么调了。请高手指点下
谢谢
发表于 2010-9-2 18:45 | 只看该作者
油箱的问题吧?
发表于 2010-9-2 22:28 | 只看该作者
换后进气套件
发表于 2010-9-2 22:29 | 只看该作者
富油了 在收一点点
 楼主| 发表于 2010-9-2 22:44 | 只看该作者
原帖由 $初哥$ 于 2010-9-2 22:28 发表
换后进气套件
是后进气的
 楼主| 发表于 2010-9-2 22:45 | 只看该作者
原帖由 ykyzyk 于 2010-9-2 22:29 发表
富油了 在收一点点
多谢,请问是高速油针还是底速油针富油了
发表于 2010-9-2 22:54 | 只看该作者
原帖由 hech 于 2010-9-2 22:45 发表
多谢,请问是高速油针还是底速油针富油了
低速发吐就收L油针,高速发吐就收H油针,一点点的收哈
 楼主| 发表于 2010-9-3 01:05 | 只看该作者
原帖由 ykyzyk 于 2010-9-2 22:54 发表
哦。明白了,在次感谢
 楼主| 发表于 2010-9-3 10:11 | 只看该作者
还有个问题请教下,从全油门收到最小油门后,发动机不会马上进入迨速状态,而转速保持在2500转的样子
也就是说迨速之前是调到了1800转,只要推了大油后在收回来迨速就没了
:em00:
发表于 2010-9-3 16:02 | 只看该作者
原帖由 hech 于 2010-9-3 10:11 发表
:em00:
怠速高应该是贫油啊!
[ 本帖最后由 ak747h 于 2010-9-3 16:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-3 16:05 | 只看该作者
原帖由 ak747h 于 2010-9-3 16:02 发表
怠速高应该是贫油啊!
多谢:em00:
我没玩过汽油机,确实很多问题存在
发表于 2010-9-3 16:07 | 只看该作者
你先把怠速油针放大一点试试!发动机在天上要稍稍富油一点点!
发表于 2010-9-3 16:11 | 只看该作者
原帖由 hech 于 2010-9-3 16:05 发表
多谢:em00:
我没玩过汽油机,确实很多问题存在
你先把怠速油针放大一点试试!发动机在天上要稍稍富油一点点!方法:转速调到最高后主油针会拧1/8—1/6圈!化油器是华拨罗的吗?
发表于 2010-9-3 17:04 | 只看该作者
路过学习:loveliness:
 楼主| 发表于 2010-9-3 20:56 | 只看该作者
原帖由 ak747h 于 2010-9-3 16:07 发表
这个富油意思是指?
在天上发动机会比地上富油(不动油针)?还是在天上要比在地上调得富油一点
 楼主| 发表于 2010-9-3 20:58 | 只看该作者
原帖由 ak747h 于 2010-9-3 16:11 发表
有点晕了,还麻烦您详细点。3Q
:em00:
发表于 2010-9-3 22:13 | 只看该作者
原帖由 hech 于 2010-9-3 20:58 发表
有点晕了,还麻烦您详细点。3Q
:em00:
一般调机器顺序是:启动机器  先不管怠速不熄火就行!油门开到最大调整主油针调出最高转速,然后把油针逆时针转动1/8—1/6圈让机器稍稍有一点富油这样的好处是(1:机器保持良好润滑不会发热2:当燃油消耗后液面下降时不会因油箱压力变低而造成供油不足!)再调整怠速油针方法:加速到最高维持5—6秒后瞬间减小油门到最低维持4—5秒如果转速回落缓慢说明怠速贫油,开大怠速油针(逆时针旋转怠速油针)。如果转速回落很快不能维持怠速或熄火说明富油,调整反之。之这个过程要反复多次直到加速不打嗝减速顺畅。调好怠速后在来回急加速和急减速看机器的加速性好不好!如果加速不好再顺时针调拧主油针每次调整不超过1/8圈!如果你的机器用的是国产化油器建议换个华拨罗的用!省时省事!价格大概在150元左右!最后祝你爽飞!
[ 本帖最后由 ak747h 于 2010-9-3 22:25 编辑 ]
有点晕了,还麻烦您详细点。3Q
:em00:
一般调机器顺序是:启动机器  先不管怠速不熄火就行!油门开到最大调整主油针调出最高转速,然后把油针逆时针转动1/8—1/6圈让机器稍稍有一点富油这样的好处是(1:机器保持良好润滑不会发热2:当燃油消耗后液面下降时不会因油箱压力变低而造成供油不足!)再调整怠速油针方法:加速到最高维持5—6秒后瞬间减小油门到最低维持4—5秒如果转速回落缓慢说明怠速贫油,开大怠速油针(逆时针旋转怠速油针)。如果转速回落很快不能维持怠速或熄火说明富油,调整反之。这个过程要反复多次直到加速不打嗝减速顺畅。调好怠速后在来回急加速和急减速看机器的加速性好不好!如果加速不好再顺时针调拧主油针每次调整不超过1/8圈!如果你的机器用的是国产化油器建议换个华拨罗的用!省时省事!价格大概在150元左右!最后祝你爽飞!
[ 本帖最后由 ak747h 于 2010-9-3 22:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-4 07:50 | 只看该作者
非常感谢“AK747H”:em00:
很热心的朋友,照你的方法我去试试
发表于 2010-9-4 08:01 | 只看该作者
很热心的朋友
