查看: 3673|回复: 30
终于f15首飞,炸机
发表于 2010-9-4 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天弄好了自己第一架涵道飞机,145元的F15,忍不住传动拿去试飞,结果在倒飞的时候电池掉出来了,结果可想而知。一块花牌的新电池变形,不知道会不会影响寿命,机头受伤,大家一定要注意啊,这个强磁不是很牢固。
 楼主| 发表于 2010-9-4 22:39 | 只看该作者
还有就是不知道怎么把固朗遥控器的油门开关打开了,电机就是不动,换电调,换电机,搞了4个小时也找不到毛病,无意中发现打开了油门开关,害得我白白辛苦了一下午哦。
发表于 2010-9-4 22:59 | 只看该作者
电池仓用强磁??
顶一下        :em24: :em24: :em24:
发表于 2010-9-4 23:02 | 只看该作者
太夸张了吧?电池用弹磁仓盖盖着不加扎带固定?电池不掉出来才怪了
发表于 2010-9-4 23:09 | 只看该作者
好飞场,好漂亮的F15,LZ的痛苦经验我学习了。:loveliness:
发表于 2010-9-4 23:26 | 只看该作者
沙特版F15
发表于 2010-9-4 23:28 | 只看该作者
电池不掉出来才怪:em18:
发表于 2010-9-4 23:30 | 只看该作者
发表于 2010-9-4 23:54 | 只看该作者
电池你靠仓盖来压不掉才怪呢````
我是在电池下面粘魔术贴``````放在舵机上的电池就在侧面贴魔术贴
 楼主| 发表于 2010-9-4 23:59 | 只看该作者
涵道机比螺旋桨的飞起爽些,等有钱了在买个T45来飞
发表于 2010-9-7 07:46 | 只看该作者
顶一个
发表于 2010-9-7 09:04 | 只看该作者
强磁是固定机头罩的,不是用来固定电池的。
电池是用魔术贴固定的。可惜了炸鸡,楼主经验太少了。
另外,楼主的电池肯定放错位置了。这个f15的电池仓是在机身里面的,是整个电池塞进去的。要想掉下来,必须先滑出来。如果是用3s 2200mah 20c 以上的电池,塞进去有点紧,是很难滑出来的。
因此,楼主应该是用了小容量的电池。但是,双涵道用小容量的电池,可见楼主更加没经验了。
可惜。。。。。。。。。
发表于 2010-9-7 09:23 | 只看该作者
机机没炸烂?EPS这么经搞?
发表于 2010-9-7 09:44 | 只看该作者
顶一个
 楼主| 发表于 2010-9-8 16:54 | 只看该作者
我是用的花牌3s 2200mah 25c电池,倒飞的时候 电池就掉了。昨天也是在倒飞的时候尾翼的拉杆送了也小炸了一次,晚点发图,现在修好了一会在去飞2把
 楼主| 发表于 2010-9-8 16:58 | 只看该作者
还有,我用的固朗遥控器,2个接收机分别装在F15和AX上,但在我换飞机飞的时候有时候需要重新对频。问了一位大侠,他说就是JR和FU的也都是这样,动了参数就需要重新对频,不知道是真是假。请用了的朋友给我说下,谢谢
 楼主| 发表于 2010-9-8 22:50 | 只看该作者
炸鸡图
机头断了
机头断了
进气口也破了
进气口也破了
发表于 2010-9-9 00:03 | 只看该作者
LZ的滑翔机还是那么的新~~只是以前的T6A换了现在的古郎2。4G遥控:em15: ~~
发表于 2010-9-9 11:07 | 只看该作者
大家一定要注意啊,这个强磁不是很牢固。
