查看: 3414|回复: 15
方便实用的消回差
发表于 2010-9-5 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调节方便,制作简单
发表于 2010-9-5 16:29 | 只看该作者
没看懂
发表于 2010-9-5 16:41 | 只看该作者
锁紧效果值得验证,增加锁紧螺母似乎又有些麻烦
发表于 2010-9-5 16:58 | 只看该作者
看谁使用了这个结构,介绍下效果如何
发表于 2010-9-5 19:28 | 只看该作者
这个不平衡吧,会造成不一样的磨损
发表于 2010-9-5 19:38 | 只看该作者
双螺母结构是成熟的方法,这种会造成局部磨损。
发表于 2010-9-5 21:20 | 只看该作者
这种方式消回差,两端罗姆之间没有弹性支撑,调整周期会比较短。
发表于 2010-9-5 21:40 | 只看该作者
180V的小托板就是用的这种消回差装置,还是铝做的。
发表于 2010-9-5 23:51 | 只看该作者
没看懂
发表于 2010-9-6 00:16 | 只看该作者
这种单边锁紧结构不是很好,丝杆转动的时候受力不均匀。
发表于 2010-9-6 07:29 | 只看该作者
我见到的最好的消回差的方式是三个螺母,可惜我画不出结构图,我大概描述一下,主螺母带花键套一个预紧螺母,预紧螺母的预紧力靠第三个螺母提供,第三个螺母是细纹螺母,靠发条旋转。安装时很方便,旋紧第三螺母,装上第一、第二螺母后,松开第三螺母就自动预紧。
发表于 2010-9-6 10:09 | 只看该作者
原帖由 忘记咪咪 于 2010-9-6 07:29 发表
我见到的最好的消回差的方式是三个螺母,可惜我画不出结构图,我大概描述一下,主螺母带花键套一个预紧螺母,预紧螺母的预紧力靠第三个螺母提供,第三个螺母是细纹螺母,靠发条旋转。安装时很方便,旋紧第三螺母,装 ...
这种确实很诱人,但楼主的方法更容易在业余条件下实现。
发表于 2010-9-6 12:46 | 只看该作者
磨损会很大
发表于 2010-9-6 19:21 | 只看该作者
感觉比较方便。:em26:
发表于 2010-9-6 20:28 | 只看该作者
在极端的情况下丝杆向左时会卡住吧,另外这种消回差的方式一是不平衡,二是不耐磨,因为接触面积小。
发表于 2018-4-13 09:48 | 只看该作者
顶丝可以调节后面小螺母前后,属于硬消回差吧,没有弹簧。用铜螺母试试
